Problème Piwi 50
Problème Piwi 50
Messagede TomDeg le 17 Mai 2019 21:43
Je me permets de mettre ce post car je sèche complètement...
J'ai un piwi 50 pour mes fils. Jusque là il fonctionnait bien.
Il y a 3 semaines j'ai fait un entretien... vidange boite, nettoyage complet carbu, nettoyage pompe à huile (car j'avais déjà eu un problème avec que j'avais résolu. La pompe restait bloquer en position ouverte)
Et la au moment de la redémarrer aucun problème mais par contre en ne prend plus les tours.
J'ai redemonté le carbu refait un nettoyage complet avec démontage gicleur etc...
J'ai remonté et ca a refait la même chose
Ensuite j'ai entendu que j'avais un clicaillement au niveau du cylindre. J'ai donc changer le bloc cylindre complet avec piston (l'ancien était rayé)
Toujours rien!!!
Pour info la bougie est neuve. j'ai essayé de régler le carbu rien à faire. J'ai testé les bobines RAS.
Avez vous une idée parce que la je commence à Peter un plomb et mes fils aussi lol!!
Merci d'avance
TomDeg
Motos: Piwi
Re: Problème Piwi 50
Messagede TomDeg le 18 Mai 2019 17:33
Personne??
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede SEBLOB le 18 Mai 2019 20:21
Ben, nous ne somme pas vraiment spécialistes en Piwi ici :roll: .
Cependant comme tu le dis toi même , il fonctionnait parfaitement et il y a 3 semaines tu as fait un entretien de l'engin dont un nettoyage du carbu, et depuis il ne prend plus ses tours.
Tu ne précise pas d'ailleurs si il monte quand même un peu en régime, que l'engin est donc "roulable" , mais qu'il est comme bridé à mi régime (par exemple) ou si c'est encore plus grave que çà, ou encore si çà fait comme un manque de carburant.
T'as pas une prise d'air entre le carbu et la pipe?
Le "clicaillement" que tu as entendu au niveau du cylindre, il n'était donc pas présent AVANT que tu décide de faire un entretien à cet engin il y a 3 semaines?
Car si y a eut comme une amorce de serrage DEPUIS que tu as nettoyé le carbu, y'a forcément un truc qui a été mal remonté :-k
Messagede mikdundee le 19 Mai 2019 9:06
slt,
Des fois c est des trucs tous bêtes
-L'essence est ressente ?
-L'essence s'écoule bien du robinet ?
-Filtre a air et échappement pas bouché?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 19 Mai 2019 9:31
à tester aussi,
-câble au boisseau
-clavette du volant magnétique cassé ou absente donc allumage décalé (c'est arrivé)
-le cdi
bon courage
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=21500
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede TomDeg le 19 Mai 2019 17:41
SEBLOB a écrit:Ben, nous ne somme pas vraiment spécialistes en Piwi ici :roll: .
le clicaillement était déjà présent avant mais le fait que je démonte suite au fait qu'elle ne fonctionnait pas bien j'ai démonté le cylindre et c'est là que je me suis aperçu que le cylindre et le piston étaient rayés donc je l'ai remplacé.
Je pensais effectivement que j'avais mal remonté ou mal nettoyé le carbu donc je l'ai redemonte entièrement (carbu, gicleurs, puit d'aiguille, etc) j'ai tout nettoyé au nettoyant carbu et tout soufflet et toujours pareil.
On a l'impression qu'il veut partir mais ne monte pas dans les tours.
Je viens d'essayer en retirant le filtre a air et elle prend ses tours impeccable donc je me demande si c'est pas un problème de filtre a air ou même le boîtier. Je vais essayer avec un filtre Twin maid je sais pas si c'est bon?
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede TomDeg le 19 Mai 2019 17:42
mikdundee a écrit:slt,
Oui ssence ressente et l'essence s'écoule bien au robinet
Justement je me demande si ca ne vient pas du filtre a air (pourtant il est ressent et nettoyé régulièrement )
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede TomDeg le 19 Mai 2019 17:44
ilpfis a écrit:à tester aussi,
-câble au boisseau
-le cdi
bon courage
Câble boiseau ok. Il monte et descend impeccable
L'allumage se fait nickel. Étincelle nickel. Et j'ai testé toutes les bobines et le boîtier CDI et RAS
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2019 18:30
Reste plus qu'à y foutre le feu, quoi...
Bon courage.
Messagede TomDeg le 19 Mai 2019 19:08
Euh ouais mais non lol
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede ilpfis le 19 Mai 2019 22:04
si le moteur est un franco morini, c'est un cousin lointain :arrow: comme la plupart de ces machines, la vis de richesse doit être dévissé d'eau moins 2 tours et demi
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2019 22:10
Pourquoi un 50 Yam aurait-il un moulin Franco Morini?
:fume:
Messagede ilpfis le 19 Mai 2019 22:14
comme les reiju, les husqvarna husky boy, et tout autre 50 de ce type, ils ont tous les mêmes moteurs peut être pas yamaha, pas sur... à certifier
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2019 22:25
Rien à voir.
Messagede ilpfis le 19 Mai 2019 22:28
ça reste une moto pour enfants :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
