problème carbu
problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Mai 2019 12:50
Bonjour à tous,mon régime moteur ratatouille vers 7000tr sur filet de gaz et sature à 9000tr avec des grop accoups,j'ai beau essayer un réglage carbu,rien à faire,si je libère la boite à air ,le régime prend 10500tr,mais ratatouille toujours,je suis perdu,une idée ? merci par avance :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 21 Mai 2019 13:33
Il faudrait en savoir un peu plus sur les réglages actuels.
Re: problème carbu
Messagede ARNAUD le 21 Mai 2019 13:57
...vraisemblablement bien trop riches.
Mais on n'a pas non plus l'historique, kilométrage, réfection moteur...
Ca tournait rond jusque là?
Ou tu l'as achetée comme ça?
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Mai 2019 19:19
Bonjour à tous,l'historique j'en sait rien,elle totalise 34000km,le gigleur principal rien n'est marqué dessus,je l'ai acheté dans l'état,la bougie que j'ai changé il y a peu est marron chocolat foncé,après un arret carburation,j'ai un peu libéré la boite à air sinon coupure brutal à 9000 tr environ,pas de fuite au niveau carbu qui a été demonté ,nettoyé,et le pointeau ne fuit pas,voilà,enfin dans l'état actuel,plus d'acoup ,avec boite à air modifié. :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede SEBLOB le 21 Mai 2019 19:23
Ben "on" a quand même du mal à suivre car tu ouvre un nouveau sujet alors qu'il y avait déja un sujet ouvert
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=23324&p=382800#p382800
Donc tu avais des problèmes de démarrage à froid et donc aujourd'hui à 10 heure 57 (mais je suis peut ètre pas passé à l'heure d'été sur le forum :-k ) tu indique qu'avec l'aiguille au 4 ème cran le problème est résolu.
Et une heure et 3 minutes plus tard tu ouvre ce nouveau sujet #-o .
Avant de changer la position de l'aiguille tu avais déja le problème :?:
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Mai 2019 20:57
Salut,oui car j'ai bidouillé entre temps,mais problème resolu,merci à tous.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 21 Mai 2019 22:55
stephane42 a écrit:Bonjour à tous,l'historique j'en sait rien,elle totalise 34000km,le gigleur principal rien n'est marqué dessus,je l'ai acheté dans l'état,la bougie que j'ai changé il y a peu est marron chocolat foncé,après un arret carburation,j'ai un peu libéré la boite à air sinon coupure brutal à 9000 tr environ,pas de fuite au niveau carbu qui a été demonté ,nettoyé,et le pointeau ne fuit pas,voilà,enfin dans l'état actuel,plus d'acoup ,avec boite à air modifié. :D
Donc, la première des choses est de repartir sur une carburation avec les valeurs d'origine.
Re: problème carbu
Messagede ARNAUD le 21 Mai 2019 23:26
stephane42 a écrit:bougie marron chocolat foncé, plus d'acoup ,avec boite à air modifié. :D
...et donc trop riche.
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 22 Mai 2019 11:12
Salut à tous,je vais racheter un gicleur principal de 270,car celui que j'ai n'a rien d'inscris dessus,je vous tient au jus :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede Bipcoyote le 22 Mai 2019 14:30
Si la boîte à air a été modifiée pour donner plus d'air : j'aurais plutôt penché pour un 280, mais je peux me tromper.
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 17 Aoû 2019 11:05
Bonjour à tous,j'ai un gros soucis,ma titine démarre nickel à froid meme sans starter,une fois chaude,et que je commence à tirer dedans pendant 1 ou 2 km,elle tombe en panne,comme panne d'essence,je suis obligé de mettre le starter pour redémarer et rouler tant bien que mal,si je la laisse ou repos pendant 10 min,elle repart nickel sans starter,j'ai chercher fuite d'air sans succès,différents réglages sur vis de richesse pareil,tous les joints haut moteur ainsi que le piston sont neufs,de toute façon elle le fesait déjà avant,voilà merci par avance de m'aider,big up à tous :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 17 Aoû 2019 11:12
Tu as regardé au niveau de la mise à l'air du réservoir ?
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 17 Aoû 2019 11:58
Salut phifi,oui ma mise à l'air ma l'air correcte,mon robinet coule à flo,lorsque je debranche la durite,là elle ne démarre meme plus sans starter,je vais démonter le carbu à nouveau,ça commence à me gonfler sévère,j'ai regler par le passé,pleins de 2t et là je cale ](*,) ,en tout cas merci de m'aider :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 18 Aoû 2019 19:16
Essaye quand même d'aller faire un tour, bouchon de réservoir ouvert, pour voir si ça déconne ou pas.
Re: problème carbu
Messagede Spocky35 le 18 Aoû 2019 19:52
Un problème d'allumage peut-être?
Si elle redémarre et que tu retombes en panne, sors immédiatement la bougie et vérifie si tu as une étincelle. Un bobinage peut faite le taf quand il est froid mais devenir défectueux en chauffant...
