Broute à bas regime
Broute à bas regime
Messagede francois0000 le 04 Juin 2019 21:59
Bonjour à tous,
J aurai besoin de vous pour régler mon soucis.
Voilà j ai changé piston, segments, joint spy vilo, passé le carbu au ultrason... et là, une fois démarré, impossible de regler la carburation. Pas de prise d air apparemment. Elle broute à bas regime. La vis d air est serré un peu moins d un demi tour. Le problème, si je la desserre, c'est de pire en pire... et le ralenti est instable, parfois monte dans les tours
Auriez vous une piste à me proposer?
Merci pour votre aide
francois0000
Re: Broute à bas regime
Messagede Coewink le 04 Juin 2019 22:03
Gicleur adapté à la moto ?
Carbu bien nettoyé ?
DT125R de 2001 équipée supermot
Coewink
Pirana-isé
Motos: DT125R de 2001
Messagede Titine le 04 Juin 2019 22:12
Joint spy d'allumage :idea: :|
Messagede francois0000 le 04 Juin 2019 22:22
Merci pour vos réponses extrêmement rapide :)
Alors, le carbu a été nettoyé aux ultrasons. Et les gicleur sont ceux d origine. Tout est d origine sur la moto seul le pot est débridé (depuis des années ).
Concernant le joint spy d allumage, il a été changé
francois0000
Messagede Coewink le 04 Juin 2019 22:23
C’est sur quel moto ?
Coewink
Pirana-isé
Messagede francois0000 le 04 Juin 2019 22:32
Oui pardon c'est une tdr 125 de 1997
francois0000
Messagede Coewink le 04 Juin 2019 22:35
Vidange le réservoir et met du 98 tout neuf sa peut pas faire de mal.
Nettoyage du filtre à essence, rampe d’injecteur bien posé, bougie en bon état ?
Coewink
Pirana-isé
Messagede Spocky35 le 04 Juin 2019 22:38
C'est un peu bizarre tout ça...Elle broute - synonyme de "trop riche" - mais ce que tu décris par ailleurs fait penser qu'il y a une prise d'air, et que donc ça la joue "trop pauvre".
Coewink, si tu commences à vouloir régler les injecteurs, on n'est pas sorti de l'auberge :?
Messagede Titine le 04 Juin 2019 22:40
Oui oui, il a été changé le spy, mais les symptômes ressemblent à une prise d'air...
Messagede Coewink le 04 Juin 2019 22:40
Spocky35 a écrit:C'est un peu bizarre tout ça...Elle broute - synonyme de "trop riche" - mais ce que tu décris par ailleurs fait penser qu'il y a une prise d'air, et que donc ça la joue "trop pauvre".
Bah on sais jamais.
Coewink
Pirana-isé
Messagede francois0000 le 04 Juin 2019 22:45
Tout à fait, ça fait penser à une prise d air.... j ai mis de l essence avec un pinceau, sur la pipe d admission, carbu.... pas de variation sur le ralenti...
francois0000
Messagede francois0000 le 04 Juin 2019 22:49
Oui Spocky, tu as raison. Ce n'est pas brouter.
On a l impression qu elle va s etouffer
francois0000
Messagede Spocky35 le 04 Juin 2019 22:51
Le starter est bien fermé? :roll:
Messagede Titine le 04 Juin 2019 23:01
Gicleur de ralenti bouché :idea: :mrgreen:
Bon, c 'pas la même panne mais ça me fait une chance sur deux . J'arrête là les pronostics :P
Messagede Bipcoyote le 05 Juin 2019 5:56
Perso, je referai un démontage nettoyage complet du carburateur, pas forcément aux ultrasons mais à la soufflette..
Motos: 125 TDR de 2003
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
