Fuite LDR sur culasse
Messagede Rafta le 14 Juin 2019 20:18
Salut à tous
Je voulais avoir votre avis sur cette fuite
C'est du LDR, c'est sûr, mais est ce que changer le joint de la grosse durite de radiateur suffira?
Ou ce peut-il que ça vienne du joint de culasse?
Merci d'avance de vos avis
Rafta
Motos: DT 125 R 2002
Re: Fuite LDR sur culasse
Messagede Bipcoyote le 14 Juin 2019 20:48
Je n'arrive pas à bien voir mais si la fuite démarre à la durite : commence pas elle..
Démontage puis nettoyage et suivant l'état : tu la changes :mrgreen:
Si ça fuit entre la culasse et le bloc moteur : il y a des produits qui réparent une fuite de radiateur qui sont efficaces mais je ne sais pas si c'est opportun :-k
En dernier recours : changement du joint, mais attend d'autres avis..
Messagede ilpfis le 14 Juin 2019 21:56
il y a un œillet de ton joint qui s'est fait la malle (entouré sur la photo) et il y a des traces de fuites, peut être le coupable :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Rafta le 14 Juin 2019 22:08
Je penses aussi à ce joint, et pour tout dire, ca m'arrangerai (1.80 euros chez yam).
Mais il y a des traces de liquide au dessus aussi donc ça me laisse perplexe
Rafta
Messagede Bipcoyote le 14 Juin 2019 22:10
Bien vu =D<
Pas trop compliqué à changer, au moins tu peux commencer par là :mrgreen:
Messagede ilpfis le 14 Juin 2019 22:12
oui prends le chez yam, il est plus solide, plus épais, et supporte mieux le serrage car la apparemment tu as un vert issu d'une pochette qui ne tiennent pas dans le temps... je n'aime pas les joints verts :mrgreen:
ps ; ldr au dessus avec la pression normal
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede love2stroke le 14 Juin 2019 22:26
Démontage, et surtout remontage (serrage) en croix et au couple préconisé. Ca peut faire toute la différence en + de la qualité du joint et c'est souvent négligé. Sans oublier la propreté des plans de joints.
Messagede Rafta le 14 Juin 2019 22:32
Je vais déjà faire ça et on verra par la suite
Je vous tiens au courant
Rafta
Messagede Snawbool le 14 Juin 2019 22:49
love2stroke a écrit:Démontage, et surtout remontage (serrage) en croix et au couple préconisé. Ca peut faire toute la différence en + de la qualité du joint et c'est souvent négligé. Sans oublier la propreté des plans de joints.
mouai, il y a peu de pression a cet endroit. perso 2 ans avec un joint ayant été coupé dans une brique de lait ( de creme fraiche meme...), ça peu éviter les frais de ports ;)
Messagede Rafta le 14 Juin 2019 23:01
J'aime pas le lait, tu crois que je peux le faire avec une cannette de bière? :burp:
Rafta
Messagede Snawbool le 14 Juin 2019 23:07
mouai, certainement avec de la biere rousse ;) et un tas de mousse qui aura seché :srigole:
Messagede phifi le 14 Juin 2019 23:25
Si tu as un tube de pâte à joint il te suffit d'en mettre un cordon sur les deux faces du joint et de remonter comme ça.
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2019 23:44
Rafta a écrit:J'aime pas le lait, tu crois que je peux le faire avec une cannette de bière? :burp:
Comment peut-on ne pas aimer le lait?
Et comment peut-on préférer la bière?
:vomi:
