Problème 125 dtx
Problème 125 dtx
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Juin 2019 19:14
Bonjour , voilà j'ai un problème sur ma 125 dtx , avant elle marcher très bien et d'un coup je roule 1,2,3 nikel et ensuite quand je met poignée dans l'angle sa coupe et sa pétarade un peut genre comme si une bougie qui beuge , j'ai nettoyé le carbu etc , mais sa change rien . Des avis ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Problème 125 dtx
Messagede Snawbool le 19 Juin 2019 21:21
peux tu nous redonner la config de ta moto stp ?
quels gicleurs as tu?
as tu une ligne?
Kilometrage?
Messagede phifi le 19 Juin 2019 21:43
Est ce arrivé dans les deux derniers jours quand il faisait 34° ??
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Juin 2019 21:47
J'ai une ligne complète Giannelli et un gicleur 220 et 22 000 km . Il y a une bougie br9es . Le problème peut il venir de la bougie ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Juin 2019 21:49
Oui peut être sa fait pas longtemps , elle marcher nikel avant , du moins sa fessait pas ce problème
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 19 Juin 2019 21:51
Oui une bougie, et même une bobine d’allumage peuvent faire "pétarader" la moto.
C'est aussi le cas quand la carburation est trop riche, ...c'est pour ça que j'ai posé cette question avant.
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Juin 2019 21:55
Je vais essayer en changeant de bougie . Laquelle est le mieux ? J'ai br8es , br9es et br9eg . Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 19 Juin 2019 21:58
Le mieux c'est une BR9EIX, mais tu n'en as pas.
Donc une BR9ES suffira.
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Juin 2019 22:00
Si sa viendrai de la bougie , c'est normal quel démarre bien etc ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 20 Juin 2019 7:22
Oui, car tout dépend du régime moteur et du nombres d'impulsions venant de la bobine.
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2019 10:04
Yam dtx 2006 a écrit:Si sa viendrai de la bougie , c'est normal quel démarre bien etc ?
'tain, g lé noeils ki sègne.
Messagede Yam dtx 2006 le 20 Juin 2019 10:15
La vis de richesse doit être a combien de tour ? Je regarde un peu partout et certains disent 1 tour et demi , 1 demi tour , 3 quart de tour , etc . Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 20 Juin 2019 12:28
Sur les DTX c'est à 3/4 de tours d'origine, mais comme tu n'as plus le même pot ni les mêmes gicleurs c'est certainement différent pour toi.
Messagede Yam dtx 2006 le 20 Juin 2019 21:29
Je vais changer la bougie on verra bien . Je vous tiens au courant merci beaucoup
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede adri1er le 20 Juin 2019 22:08
antiparasite peut etre
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
