Problème 125 dtx
Re: Problème 125 dtx
Messagede patnach le 21 Juin 2019 6:40
ARNAUD a écrit:
Yam dtx 2006 a écrit:Si sa viendrai de la bougie , c'est normal quel démarre bien etc ?
'tain, g lé noeils ki sègne.
:shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede Yam dtx 2006 le 22 Juin 2019 12:33
Je viens de m'apercevoir que quand j'ai fais l'entretien j'avais mis une bougie br8es ](*,) , cela vient sans doute de sa le problème .
Je la change après pour une br9es pour aller faire un tour je vous tiens au courant du résultat . Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 22 Juin 2019 14:57
J'ai changer la bougie et le problème est toujours là . J'ai changer la durite d'essence aussi et elle est un peu trop longue , j'aimerais savoir si sa peut y faire car sa fait un virage je n'arrive pas à mettre une photo
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 22 Juin 2019 16:35
Il est plus facile de raccourcir une durite trop longue que de rallonger une durite trop courte :mrgreen: .
Messagede phifi le 22 Juin 2019 20:12
Tu ne risques rien à la raccourcir, donc essaie et même si ça ne donne rien de mieux ça éliminera une piste.
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2019 20:41
Ça serait cool si on pouvait régler les mobs en raccourcissant les durites...
Messagede phifi le 22 Juin 2019 21:16
Oui, mais depuis le début il tente de contourner le problème.
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2019 21:21
Haaa, toi aussi, t'as remarqué?
Messagede ilpfis le 23 Juin 2019 9:24
oui mais l'angoisse de penser que le piston (se...rra...ge) est en cause déclenche un mal être certain et deux réactions sont possible, être dépité ou injurieux, cependant rouler à 35° est un risque ? une petite ouverture, de la vis d'air ?
22000, 230, giannelli :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 23 Juin 2019 13:11
En même temps, en relisant le premier message, il est question de
avant elle marcher très bien et d'un coup je roule 1,2,3 nikel et ensuite quand je met poignée dans l'angle sa coupe et sa pétarade un peut genre comme si une bougie qui beuge , j'ai nettoyé le carbu etc , mais sa change rien
Donc la question c'est de savoir ce qui s'est passé entre "avant" et "maintenant" :mrgreen: .
Perso si j'ai une moto qui fonctionne bien et qui m*rde du jour au lendemain, il est certain qu'un réglage carbu c'est la dernière chose à faire.
Puis non, rouler par 35 degrés, 40 degrés, 50 degrés,n à part le décés du pilote sous son casque, y'a pas grand chose à craindre (la jauge devrait monter plus haut forcément mais normalement y'a de la marge).
Plus il fait chaud plus la carburation s'enrichie.
le piège c'est justement de régler sa carburation par des températures de plus de 30 degrés pour ne PAS la retoucher en hiver et finir sur un serrage moteur causée par une carburation trop pauvre (car le froid va appauvrir la carburation).
A noter aussi que comme une BR8ES a été montée par erreur, peut ètre qu'elle a déja fait des dégats au piston :-k .
Donc pour le moment il me semble qu'il n'a pas été validé que la moto ne déc*nnait que par fortes chaleurs (car OK cette semaine serra caniculaire, mais pour le moment, s'il faisait chaud l'aprés midi, le matin normalement il fait moins de 20 degrés, enfin le matin, avant 9 heures je veux dire, forcément à 11h30 çà commence à chauffer pas mal.
Messagede PHILARTIS le 23 Juin 2019 18:58
Oui mais avec la ligne DEP il m'est arrivé la même chose "du jour au lendemain" et c'était bien la carbu un poil riche.
Si je ne m'abuse, il s'est produit la même chose quelques temps plus tard sur le DT de Koxafr (avec un DEP également, d'ailleurs).
Ceci nous est arrivé en été uniquement.
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2019 21:50
On ne parlera même pas de mon ratatouillage il y a deux ans, venu et reparti du jour au lendemain après m'avoir emmerdé deux mois sans jamais en avoir trouvé l'origine...
Les joies des vieux tromblons...
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Juin 2019 23:22
Donc vous pensé à un mauvais réglage carbu ? Je dois appauvrir alors ? Comment savoir si la nouvelle bougie fonctionne bien ? J'ai une bougie neuve de mon 125 yz br9eg , cela est mieux qu'une br9es ? Je démontrerait le carbu ensuite pour le nettoyer pour faire par élimination
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 26 Juin 2019 8:37
Tu peux tester la bougie de ton YZ si tu veux....
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Juin 2019 10:05
Sa risque rien d'essayer avec ? Je n'arrive pas à trouver le problème .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 27 invités
