amorce de serrage
amorce de serrage
Messagede metal le 23 Juin 2019 19:46
comment sait on si on a fait une amorce de serrage ? mon 125 dtr cet arrêter d'un coup puis a refuser de repartir puis après nettoyage de la bougie elle repart mais a mis regime elle brrrrrrrr alors que jusque la niquel , l'an dernier j'ai changer la bobine d'allumage car elle était hs
metal
Motos: 125 dtre
Re: amorce de serrage
Messagede BRIO le 23 Juin 2019 19:53
Tu peux regarder l'état du piston et du cylindre par la lumière d'échappement en démontant simplement le pot de détente.
Messagede metal le 23 Juin 2019 20:15
Ok mais a quoi je v voir si j'ai fait une amorce ? Je pense que le piston doit être noir dessus mais après ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Bipcoyote le 23 Juin 2019 20:22
Fait trois photos :
une piston en haut
une piston en bas
une piston au milieu de la lumière d'échappement
tu les postes ici et tu auras rapidement des avis =D<
Messagede metal le 23 Juin 2019 20:41
Je peux les faire par le pot Caf je voudrais pas démonter le cylindre au cas ou il serait pas nécessaire, si c bon je les postes mardi
metal
Motos: 125 dtre
Messagede Bipcoyote le 23 Juin 2019 21:11
bien sûr, tu fais les photos depuis la lumière d'échappement :mrgreen: :mrgreen:
