Question liquide de refroidissement
Re: Question liquide de refroidissement
Messagede phifi le 15 Juil 2019 9:08
Il peut y avoir plusieurs causes: plans de joint pas suffisamment nettoyés, joint de culasse monté à l'envers, joint de mauvaise qualité, culasse "voilée", ....
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 14:00
Aie d'accord, ben me reste plus qu'à démonté et vérifié si le joint est hs ou non...
Autrement, pour la vérification du liquide de refroidissement dans le radiateur, je fais comment ??
Est-il possible que le radiateur soit HS ?? Connaissez vous des modèles adaptable pour gpr ?? (genre dtr, tzr, dtre, tdr)...
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 16:20
Après démontage du radiateur, le liquide qui en coule est très propre, en revanche le vase est noir et tout gras avec une odeur d'essence, de graisse mais pas de refroidissement.
DimDimB
Messagede phifi le 15 Juil 2019 17:02
Je pense de plus en plus que le joint de culasse est mort...
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 17:19
D'accord, je vois ça, et te tiens au courant.
Merci bien
DimDimB
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 18:04
Voilà le joint de culasse, qu'en pense tu Phifi ?
Saurais-tu ou je peux en trouver un pour pas trop cher ? car chez Yam c'est 50euro et ça m'embête juste pour un :fume: lol
DimDimB
Messagede phifi le 15 Juil 2019 19:13
Le joint est mort...
Excellent rapport qualité prix https://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92 ... r-88-.html
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 19:36
Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
Par contre peut tu me dire si il y a un sens stp ? (se mont-il tel qu'il est sur ma photo)...
DimDimB
Messagede phifi le 15 Juil 2019 20:49
Moteur dans le cadre, cylindre en place, on doit lire le mot "UP" dans le bon sens en regardant par dessus.
Messagede DimDimB le 15 Juil 2019 20:57
Merci encore pour ces précisions.
DimDimB
Messagede DimDimB le 15 Aoû 2019 14:40
Ré bonjour,
Le joint est-il bien en place ? Vous paraît il usé ?? Devrait-il être à fleur ou non... Je me pose la question
J'ai toujours du liquide qui coule alors je bloque complètement là
DimDimB
Messagede Snawbool le 15 Aoû 2019 15:28
Salut, le joint semble correct et en place. As tu un joint papier qui vient se mettre entre les deux surfaces ?
Si tu ne l'as pas découpe en un dans une brique de lait (un peu cartonné), çà devrait faire le taff
Messagede REMY02400 le 15 Aoû 2019 15:28
Le joint me parait bon.
Il te faut le n° 2 pour que ce soit étanche.
Grillé par Snawbool :mrgreen:
Messagede DimDimB le 15 Aoû 2019 15:35
Justement j'ai bien les deux joints qui sont neufs malgré tout ça fui encore...
Par ailleurs est-il possible de mettre de la pâte à joint avec le joint en papier pour être sûr de son bon fonctionnement ?
DimDimB
Messagede REMY02400 le 15 Aoû 2019 15:42
Si tu as les deux joints et qu'il y a une fuite quand même:
Un des deux plans de joint ou les deux doivent être déformés.
Il faudrait essayer de les surfacer.
