fuite refroidissement
Re: fuite refroidissement
Messagede cyril.reb le 17 Juil 2020 18:16
cool, merci phifi ! L'idéal serait d'avoir des gars calés comme toi derrière le comptoir des pièces détachées de yam ça éviterait d'acheter des choses inutiles et de perdre du temps. Je me demande ce qu'il m'a vendu d'ailleurs...
cyril.reb
Motos: dt200
Messagede ARNAUD le 17 Juil 2020 18:47
Ha, un revenant! Bon retour parmi nous...
Messagede SEBLOB le 17 Juil 2020 21:12
Bof, le gars voyant que çà n'existait plus pour DTR 200 t'as juste vendu celui pour DTR125/TDR125 SAUF que si çà avait été la même pièces çà serait aussi la même référence, donc soit çà n'existerait plus non plus pour les DTR et TDR 125 soit çà existerait encore pour DTR 200 :mrgreen:
Phifi, apparemment DTR de 1988, DTRE de 1989 , TDR 3XD de 1991 ou DTX de 2005, tous ont un pignon de pompe à eau de ref "3NC".
Le pignon "3ET" de la 200 est spécifique à la cloche d'embrayage qui ressemble vachement à celle du 125, sauf la "dentition".
Comme c'est pas non plus la même cloche entre le 200 DTR et le 200 WR çà n'est donc pas la même ref de pignon de pompe à eau .
SI çà fonctionne entre DTR 200 et WR 200 en échangeant leurs pignons de ref spécifique, pourquoi alors créer une nouvelle pièce avec une ref spécifique s'il suffisait d'utiliser la pièce qui existait déja :?: .
Coté pompe à huile la DTR 200 a un pignon "37F" donc provenant de la DTLC 200.
ENfin bref, voilà un cas ou çà serait intéressant de reproduire le pignon avec une imprimante 3D :-k .
Messagede cyril.reb le 18 Juil 2020 18:00
salut ARNAUD, salut SEBLOB, merci à tous de votre accueil et de vos échanges qui m'aident bien.
En effet j'avais pensé sans plus que ça à l'impression 3D mais la curiosité partagée m'amène à tenter cette option. Je suis donc passé à un FabLab dans le sous-sol de la citée des sciences c'est fermé pour cause de covid mais on m'a renseigné et ça semble tout à fait possible. Faut que je modélise le pignon, en fait tout le boulot est là. Ca re-ouvre la semaine prochaine, j'en saurai un peu plus en me pointant avec un fichier SVG qu'on m'a dit, ou pdf vectorisé, puis au FabLab on en fait un fichier STL en 3D. C'est du chinois ah ah ! ça change des clés de 12 et du saint W40 !
Sinon j'aimerais bien vos avis sur le palier (n°18 sur le dessin) que je n'ai pas
C'est parce que je le vois pas ? Il est caché par le joint spy que j'ai laissé ?
cyril.reb
Motos: dt200
Messagede cyril.reb le 26 Juil 2020 23:46
voilà où j'en suis, le dessin vu de côté, vu de dessous
puis la modélisation avec sketchup
J'ai mis un angle de 30°pour incliner les dents alors que mes mesures ne tombent pas tout à fait sur ce chiffre rond. C'est le seul point qui me parait important pour arriver à emboîter l'ensemble. Maintenant faut que je trouve une imprimante 3D c'est pas si simple...
cyril.reb
Motos: dt200
Messagede luky le 27 Juil 2020 21:17
Les dessins sont faits avec autocad ?
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede phifi le 28 Juil 2020 13:59
:mrgreen: :mrgreen:
