Problème démarrage 125 TDR
Messagede Titine le 26 Juil 2019 14:56
Hello. J 'ai besoin de vos lumières #-o
Jusqu'à hier, tout allait bien, mais ce matin, en prenant la Miss, voici ce qui m 'arrive.
J'essaie de démarrer la TDR comme à l' habitude. J' actionne le starter (elle en a besoin juste pour craquer puis dans les 10 secondes, je l'enlève), le démarreur tourne, teuteuteuteu... rien ne se passe, elle démarre pas. Bon, j' enquille la 2 et au bout de 5 mètres en prise, elle démarre. Je pars au boulot, elle fonctionne comme une horloge. Ce midi, pareil. La batterie est bonne, fait bien tourner le hm mais ça ne démarre pas. Ah ! Bon, poussette. Démarrage identique au bout d' environ 5 mètres en prise, pas instantané, mais rapidement tout de même. Je me suis dit, bougie peut-être ? Donc, changement de bougie par une autre donc je suis certain. Même topo !
Manque peut-être de compression ? Le moulin n'a que 8000, alors mis à part un segment collé :-k M' enfin, je la laisse tourner 5 mns au ralenti, stable, impeccable. Bien chaude, elle devrait démarrer :idea: Et bien elle ne parle pas au démarreur . La bougie se noie et la moto ne démarre pas. Voyons encore à
la poussette :idea: Elle démarre et tourne bien, prend ses tours et tout et tout. Vous avez une idée, moi, je sèche. Merci
Re: Problème démarrage 125 TDR
Messagede phifi le 26 Juil 2019 15:21
Ça ne serait pas tout bêtement une sécurité qui merderait comme le capteur point mort et la sécurité béquille ?
Messagede Titine le 26 Juil 2019 15:44
Alors qu à la poussette ça démarre ? C est là où je beug :-k
Bon, faut que j' essaie de shunter alors... Merci :wink:
Messagede fanc16 le 26 Juil 2019 15:48
Salut David , ton démarreur tourne normalement ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Titine le 26 Juil 2019 16:10
Salut :wink: Oui oui, et la bougie se noie...
Messagede PHILARTIS le 26 Juil 2019 16:43
Une faiblesse du stator ?
Pas assez d'énergie car rotation trop lente avec le démarreur.. Je sais pas si c'est plausible ?
Motos: DTREX
Messagede Titine le 26 Juil 2019 17:31
Ça tourne vite pourtant, j ai presque l impression que c est plus rapide qu à la poussette. Elle démarre sans que je cours :shock: Mais au bout de quelques mètres par contre...
La seule fois où j ai eu ce type de panne, ce fût mon 80 dtlc qui avait le hm plus que usé et ne compressant pas assez, il ne démarrait plus au kick, seulement à chaud .Mais là, même à chaud, elle ne démarre pas au démarreur. Il va peut-être falloir que j envisage de regarder ce hm. Si c etait le cas, je l aurais rincé en 5500 bornes dans mes mains (ajoutés aux 2500 du premier propriétaire). Ça me semble peu plausible, mais franchement, à l heure actuelle, je ne voit rien d autre.
Mais je peux tout de même vérifier l idée du stator Phil , c est peut-être la bonne piste puisque elle t est venue à l idée.
Messagede phifi le 26 Juil 2019 17:45
Comme tu as des pièces d'avance esssaye avec un autre stator et avec une autre bobine HT.
:? Mais je pense de plus en plus au piston.
Messagede Titine le 26 Juil 2019 18:03
On dit toujours que quand ça marche trop bien, c est que ça va lâcher. Et elle marchait vachement bien dernièrement :lol:
Messagede Bipcoyote le 26 Juil 2019 19:32
cela n'a peut-être rien à voir mais on sait jamais..
Sur la tzr de ma fille j'avais le même problème : pas de départ au démarreur mais impec à la poussette :0237:
Sur la sienne cela venait des clapets, les tiens n'auraient pas pris un coup de chaud ?
J'avais aussi envisagé le stator mais sur la mienne quand il a lâchement abandonné son propriétaire : la moto ne démarrait pas à la poussette..
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 26 Juil 2019 19:41
Les clapets ça peu être une piste, mais ça brouterait à bas régime.
Messagede Bipcoyote le 26 Juil 2019 19:46
Titine il connaît pas les bas régimes :mrgreen:
Messagede Titine le 26 Juil 2019 20:16
Je vais la déshabiller et tout cheker :twisted:
Ce midi, comme elle m agaçait à ne pas démarrer correctement, elle a pris ses 12000 en deux et en trois à des vitesses inavouables en ville :mrgreen: Si ça compresse pas, ça prends + de tours . Bon, y a rien depuis longtemps à ce régime, mais je ne l avais jamais monté si haut, je n avais jamais persévéré jusqu'à ce stade, même si effectivement, elle ne connait pratiquement que la zone rouge. Mais 12000 :shock: Je crois que je voulais qu elle explose en vol sur mon coup de sang :lol:
Messagede Bipcoyote le 26 Juil 2019 20:26
Bipcoyote a écrit:Titine il connaît pas les bas régimes :mrgreen:
Je le savais :srigole:
Messagede Titine le 27 Juil 2019 0:56
Non, sérieusement, je plaisantais :lol: Mais il est clair que ces derniers jours, avec la chaleur, je n ' ai pas non plus pris soin d'elle :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 52 invités
