sonde thermique
sonde thermique
Messagede Invité le 29 Déc 2004 10:01
quel sont les caracteristique de la sonde thermique de la yamaha 125 tdr? :roll:
Invité
Messagede seb66 le 29 Déc 2004 10:09
salut!
tu veux dire quoi exactement? les carcteristique electriques? ça resistance? si elle marche pas change la, ça m etonnerais qu elle soit chere. elle marche pas dutout?
seb66
Messagede seb66 le 29 Déc 2004 10:12
salut!
seb66
Messagede SEBLOB le 29 Déc 2004 20:41
Tu avais déja commencé un sujet la dessus, tu aurais dût le continuer au lieu d'en ouvrir un autre.
Donc tu parle bien de la sonde de température, c'elle qui fait jsute mesurer la température du liquide de refroidissement dans la culasse et qui actionne donc le jauge de température?
Si c'est le cas pourquoi pose tu la question? ta jauge ne marche pas?
Sinon les seuls info que j'ais sur la "sonde de température" sont page 53 de ma revue technique sur les DTR DTRE TDR.
C'est un test pour la vérifer en mesurant la résitance entre la borne de la sonde et son culot avec un Ohmmètre selon la température de l'huile dans lequel doit ètre plongé le bout de la sonde:
-à 50 degrés 153.9 ohms
- à 80 degrés 47.5 à 56.8 Ohms
-à 100 degrés 26.2 à 29.3 Ohms.
Donc si la résistance de la tienne ne corespondent pas aux valeur ci dessous ben commande une sonde neuve pour DTR ou TDR chez Yam et voilà.
J'espère que çà va t'aider :wink: .
reponse sonde
Messagede Invité le 30 Déc 2004 14:05
le probleme c qu en tunisie je ne suisq pas sure de la trouver je veux la commander de france
Invité
Messagede seb66 le 30 Déc 2004 14:52
mais qu est ce qu elle a ta sonde??? c'est koi le probleme ? l aiguille monte plus? elle monte trop? tu es sur que ça viend de la sonde et pas du recepteur?
seb66
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2004 1:58
Ben en fait pour la commander c'est plus le vendeur qui poura te renseigner sur la référence que toi qui doit lui donner.
Y'a pas de concessionaire Yamaha en Tunisie ?
Mais pourquoi pense tu que ta sonde est morte ?
Car il me semble que c'est plus souvent l'afficheur de la sonde et donc la jauge de température qui tombe en panne que la sonde elle même .
