plainte d'agonie...
plainte d'agonie...
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2019 19:27
Ça faisait quelques temps que je n'aimais pas le bruit de mon moteur.
Depuis fin juillet, je rassemble de quoi refaire à neuf un bas moteur (embiellage, roulements), mais d'ici que celui-ci soit en ordre de marche je faisais avec un bas moteur installé cet hiver, dont je ne connais pas vraiment le pédigrée.
Cet après'm, pour aller voir si il y a des mûres dans les coins où j'en trouve d'habitude, je prend la TDR en me disant que si je tombe en panne, au moins je ne serai pas loin. Je roule un peu, pèpère (<9000), puis par delà le bruit du vent sur le casque et le bruit du moteur en marche, il me semble discerner quelque chose. Je m’arrête et voilà...
Une fois cette vidéo faite, je repars vers chez moi, je parcours 300 m et cracccc! Plus rien... :198:
Bon, je vais me changer pour aller autopsier mon haut moteur...
Re: plainte d'agonie...
Messagede phifi le 20 Aoû 2019 19:58
:cry: Je pense qu'il va falloir autopsier tout le moteur...
Messagede Bipcoyote le 20 Aoû 2019 20:09
Ou la la... C'est pas beau effectivement ](*,)
Heureusement que tu n'as pas été trop loin.
Il doit y avoir des trucs louches qui se sont promenés là dedans :0237:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede momort le 20 Aoû 2019 21:05
y'aurait pas une colonie de souris là dedans... et qui se sont faites broyées parce qu'on ne les entends plus à la fin??
=D<
Messagede Titine le 20 Aoû 2019 21:20
Oups :crap:
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2019 22:05
Même pas mal! :mrgreen:
Enfin pas trop...
Pour la seconde fois, mon haut moteur est un miraculé: le moteur était bloqué au niveau du vilo.
Il y a de petits fragments d'alu un peu partout: sur les masses du vilo, dans les transferts d’admission, dans le cylindre. Clairement, un truc dur a du se coincer entre le carter et une des masses de vilo, et fait maintenant son petit travail d'abrasion.
J'ai débloqué le moteur "à la poussette", puis j'ai pu tourner le rotor à la main, mais c'est très dur. Je pense que c'est un rivet d'un des 2 roulements de vilo qui s'est détaché et qui traine dans le secteur. Ça m'est déjà arrivé une fois.
Le cylindre n'a rien, le piston non plus :dance:
Mon intention était de changer le bas moteur, ben voilà, je ne vais plus me demander longtemps si je me lance.
J'attends juste de rapporter le vilo qui a reçu un nouvel embiellage au garage qui m'a fait le montage, car, malgré la feuille que je leur avait fourni avec les cotes de la RMT, le gars a juste "oublié" de laisser 0,5 à 0,7 mm de jeu autour de la tête de bielle. :evil: Il n'y a même pas 2 dixièmes, si je monte comme ça, je coule la bielle en 5 minutes de roulage.
Au fait: 29 minutes pour poser le cylindre sur l'établi, temps de référence. :lol:
Messagede Bipcoyote le 21 Aoû 2019 5:48
Un haut moteur sauvé, sacré coup de bol..
Bravo pour le chrono :0006:
On attende celui du remontage :fume:
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2019 10:00
Elle fait très exactement le même bruit horrible que la mienne avant le swap de bas-moteur...
(Merci encore à Philartis!)
Seule différence: après quelques courtes sorties sans dépasser les 5000 tours, je l'ai arrêtée avant qu'elle n'explose...
Le bruit me gâchait tout plaisir de rouler...
Messagede REMY02400 le 21 Aoû 2019 10:44
Ha oui pas bon ce bruit.
Je te souhaite bon courage.
Messagede Pink-kun le 26 Aoû 2019 9:20
Mince, on dirait la mienne, je t'aurais pas contaminé quand même ? [-o>
Pink-kun
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2019 22:50
Voilà, l'autopsie a été effectuée.
:arrow: Tout baigne dans l'huile, il n'y a pas eu de défaut de lubrification.
:arrow: Coté embrayage, RAS...
:arrow: Coté allumage, il y a une belle fissure au niveau du logement du roulement de vilo. :shock:
:arrow: Le roulement, lui, je le trouve bien gris, aurait-il chauffé?
:arrow: Coincé entre ce roulement et la masse du vilo, il y a un "truc". Sans nul doute, un morceau de la cage de ce roulement. Pas moyen de le sortir en tirant dessus, il doit être encore attaché au reste.
:arrow: Sur le pourtour du roulement, il y a des traces de frottement, signe que la bague extérieure a tourné - et je pense que le couinement aigu provenait de ce frottement.
:arrow: Le vilo lui-même semble indemne, la bielle n'a pas souffert puisque le blocage ne venait pas du piston. A contrôler pour détecter un éventuel faux-rond.
J'attends de récupérer le vilo dont j'ai fait refaire l'embiellage pour assembler un autre moteur.
Messagede Yam3cx le 26 Aoû 2019 23:18
Spocky35 a écrit:Image
en tout cas tu ne manques pas de place pour bricoler...
après le flyboard le flytdr :0006:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 26 Aoû 2019 23:39
Il ne faut pas que tu remontes le carter fissuré.
Messagede Spocky35 le 27 Aoû 2019 2:29
Non, il va retourner se faire fondre quelque part... J'ai 3 autres carters qui postulent :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 27 Aoû 2019 6:04
C'est dans ces moments là que l'on doit apprécier d'avoir un stock de pièces..
