Fuite huile boite près du sélecteur
Messagede brunohe le 04 Sep 2019 18:20
Bonjour à tous, sur ma 125 DTR 88, j'ai constaté cette fuite depuis quelques jours, ça goute et c'est bien de l'huile de boite, ça doit être le joint spi du sélecteur de vitesse.
Pour changer ce joint, j'ai vu des choses disant qu'il fallait tomber le moteur, j'espère pas ...
Quelqu'un peut il m'en dire plus, savoir si je peux faire quelque chose moi même ou si je dois l’emmener chez un mécano
brunohe
Motos: DT125R
Re: Fuite huile boite près du sélecteur
Messagede phifi le 04 Sep 2019 18:31
Ça se change de l’extérieur sans toucher au moteur mais simplement en enlevant le sélecteur de vitesse.
En cherchant bien sur le forum tu devrais trouver la procédure.
Messagede Snawbool le 04 Sep 2019 19:30
au cas ou tu as la flemme :)
- Retirer le sélecteur
- mettre un peu de "scotch elec" sur les canelure - sera surtout utile au remontage!
Avec petit tourne vis plat tu devrait pouvoir dégager le joint spy en faisant des petits appuis de chaque coté
Huiler un peu le nouveau spy. passer délicatement les cannelures ( meme si il ya du scotch), et enfoncer le plus droit possible :)
Et bingo !
Messagede Spocky35 le 04 Sep 2019 19:57
... En faisant, bien sur, précéder tout ça d'une vidange de la boite de vitesse, sinon c'est 750 ml d'huile qui vont se répandre sous la moto :lol:
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2019 20:27
...ou en couchant la mob.
J'ai toujours sorti mes spi en vissant deux vis à bois dedans et en les tirant alternativement à la pince.
Ca vient tout seul et tu n'as aucun risque d'abimer le logement (sauf si tu prends des vis deux fois trop grosses, lol).
Et une douille ou un tube du bon diamètre pour les rentrer.
Messagede Bipcoyote le 04 Sep 2019 20:52
Ce n'est effectivement pas compliqué.. même pour changer l'axe du sélecteur, je n'ai pas eu besoin de tomber le moteur :fume:
Messagede love2stroke le 05 Sep 2019 2:06
Perso j'ai résolu le pb à plusieurs reprises et sur des 2T différents en remplaçant l'huile par de l'ATF, qui convient aussi dans la fourche.
Cette huile pour boîte automatique est adaptée aux embrayages humides, aux engrenages et semble avoir aussi la propriété de "regonfler" les joints.
L'ATF a d'ailleurs longtemps été recommandée par KTM pour leurs boîtes 2T enduro.
Sa viscosité équivaut à 5W20 moteur. Un peu plus fluide que la 10W30 du manuel Yam, donc, mais ça impacte positivement les perfs et la différence se compense aisément en la remplaçant plus souvent.
En + c'est pas bien cher.
Messagede Pink-kun le 05 Sep 2019 9:06
ah c'est pas con ça l'ATF, je vais peut-etre tester tient. J'ai un bas moteur d'occasion en dépannage pour le moment, il suinte un peu du selecteur et j'ai la 6 qui siffle fort. Mais j'ai pas spécialement l'intention de l'ouvrir pour le refaire pour le moment, donc si ça peut l'aider à tenir encore un peu...
sur 4 roues : Xantia Activa 2.1TD / Xantia Activa V6 / AMI6 Break / BX TZD Turbo Ambulance Collet (x2) / BX Sport 2.0 / Xantia Break Exclusive RHD HDi110 / AX Hit FM
Pink-kun
Motos: 125 TDR '98 Orange/rouille
Messagede brunohe le 06 Sep 2019 10:51
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder ça calmement, peut être en premier mettre de l'huile ATF, puis sinon changer le joint spi , ça devrait le faire...
brunohe
Motos: DT125R
Messagede Pink-kun le 06 Sep 2019 14:01
comme j'ai trouvé l'idée particulièrement intelligente, j'suis allé acheter ça hier soir, je vidange ce soir pour voir :)
(ça suinte au niveau du câble d'embrayage et du sélecteur.)
Je vous dirai si y'a du mieux :)
Pink-kun
Messagede Bipcoyote le 06 Sep 2019 20:25
vu le prix d'un joint spy, je préfère le changer, c'est que dalle à faire :0006:
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2019 21:01
On est bien d'accord.
Messagede Pink-kun le 09 Sep 2019 10:07
vidangé ce WE, je n'ai que peu roulé avec mais ça semble deja moins suinter (voir plus du tout).
Bon, le vrai but de ma manœuvre était d'adoucir un peu la boite (même si je la soupçonne d’être en fin de vie), mais pour ça je vais attendre d'avoir roulé un peu plus pour juger du résultat.
Mais rien que de ne plus voir le moteur suinter, pour 11€ et 10 minutes de boulot, je ne me sens pas volé :)
Pink-kun
Messagede Snawbool le 09 Sep 2019 10:48
Pardon, mais de nature enthousiaste comme toi, la t'as perdu au change a mon sens....
3€ le spy, 5 min de taf, pas besoin de le changer avant TRES TRES longtemps :) bon la différence est minime c'est sur mais perso j'aurai change le spy. Histoire de pas avoir la surprise d'une potentielle flaque un matin "Dans le doute"
Messagede SEBLOB le 09 Sep 2019 11:48
Quoi qu'en même temps, c'est pas le spi neuf qui va arranger la boite, et je comprend pas pourquoi avec un spi de sélecteur HS il y aurait de l'huile au niveau du câble d'embrayage :-k .
