Haut moteur DTX sur bas moteur DTR
Messagede phb027 le 10 Sep 2019 17:58
Bonjour à tous ,
2 petites questions :
Puis-je monter un cylindre + piston et culasse de DTX sur un bas moteur de DTR , d'après ce que j'ai vu les cylindres sembles idem ?
Quelqu'un a t'il du recul sur l'utilisation de SP95 E10 dans nos cylindres à trous ?
Merci à vous et bonne route
Phb
phb027
Motos: 125 DTX
Re: Haut moteur DTX sur bas moteur DTR
Messagede SEBLOB le 10 Sep 2019 18:07
Pour le haut moteur aucun problème sauf éventuellement sur DTR de 1988 (pas la même course du piston).
Mais par contre c'est monter un bas moteur de DTR (sans démarreur électrique donc sinon c'est un DTRE) sur un DTX qu'est pas si évident que çà.
Pour l'E10, normalement faut éviter, sauf que çà fait en fait longtemps que du SP95 "normal" et du SP98 "normal" çà n'existe plus, l'un comme l'autre étant sensé ètre en fait de l'E5.
