Ou acheter Joint spi de vilebrequin
Messagede DimDimB le 14 Sep 2019 12:52
Salut !
Je dois changer le joint spi de vilebrequin côté gauche et droit sur ma Gpr, savez-vous où je peut me les procurer ? un site fiable ou les acheter ?? Merci à vous.
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Ou acheter Joint spi de vilebrequin
Messagede phifi le 14 Sep 2019 13:05
Messagede Snawbool le 14 Sep 2019 14:36
phifi a écrit:http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=22843&st=0&sk=t&sd=a
J'allais poster là-même chose:)
En plus il y a les liens pour les fpm, plus résistants, conseillé par dinogt de mémoire :) je pense changer les miens or principe cet hiver
Messagede DimDimB le 14 Sep 2019 14:42
Phifi peut tu me confirmer qu'il s'agit bien des joints spy de vilo des 2 cotés pour mon modèle de moto sur le lien ci-dessous stp
https://www.123roulement.com/joint-OAS-32X44X8-FPM.php#
DimDimB
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2019 14:50
Tu prendrais les deux côtés, ce serait pas mieux?
Messagede DimDimB le 14 Sep 2019 14:52
J'ai trouvé également ça, c'est bon aussi ??
https://ecomotospieces.com/p/36714-join ... -prox.html
DimDimB
Arnaud, c'est ce que je cherche justement :))
DimDimB
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2019 14:55
Ecoute, on peut difficilement faire plus clair que le listing de Snaw...
Les spi droite et gauche sont différents, tu en prends un de chaque, basta.
Messagede SEBLOB le 14 Sep 2019 14:59
Il te suffit juste de prendre en compte que sur 123 roulement on te met une photo de chaque coté du joint spi.
Donc sur chaque lien on te vend UN joint spi, et pas deux. Il te faut donc commander les deux références sur le lien de Phifi, vilo allumage et vilo embrayage.
Par contre sur le lien que tu met sur Ecomotopièces, apparemment là c'est bien la paire de joint spi de vilo :wink:
Messagede phifi le 14 Sep 2019 15:03
Messagede Snawbool le 14 Sep 2019 15:19
DimDimB a écrit:Phifi peut tu me confirmer qu'il s'agit bien des joints spy de vilo des 2 cotés pour mon modèle de moto sur le lien ci-dessous stp
Reprends bien le lien. Il y a les deux spi;)
Messagede DimDimB le 14 Sep 2019 16:35
Effectivement, erreur de ma part, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment...
bref merci pour le coup de main, je vais commander ça.
A++++
DimDimB
Messagede DimDimB le 16 Sep 2019 15:22
Gros problème pour le changement du joint de spi de vilebrequin côté embrayage, je n'arrive pas à sortir le carter, apparemment il faut je suppose déposer le moteur pfff je n'ai marre rien n'est accessible sur cette bécane...
DimDimB
Messagede Phillip93 le 16 Sep 2019 15:26
Tu n'es pas obligé de sortir le moteur pour changer le spi mais vu son emplacement....il faut démonter deux ou trois trucs en effet...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede DimDimB le 16 Sep 2019 15:31
Tu n'as pas le listing par hasard car là je sèche un peu... Pour savoir comment le changer sans trop démonter
DimDimB
