décalaminer un pot à l acide!?
Messagede seb66 le 31 Déc 2004 9:33
depuis quelque temps, je me demande si on pourrai décalaminer un pot à l acide. quand on le fais sur le barbec je trouve qu il en reste tout le temp, alors que si on le bouche d'un coté et qu on le remplis d acide, je pense que ça dois decaper non?
quelqun à deja essayé?? vous en pensez quoi? :P
seb66
Messagede fg006 le 31 Déc 2004 11:27
j'ai utilisé un produit ménager genre destop (débouche canalisations), ça marche très bien (c'est effrayant ce qui se met dans le silencieux !)
on bouche une extrémité et on remplit entièrement (1l destop + eau chaude), on laisse toute la nuit
avec les pots vidés, on peut aussi mettre un peu de sable à l'intérieur avec de l'eau et secouer, ça finit de nettoyer
fg006
decalaminer
Messagede fullfred le 31 Déc 2004 17:12
Salut, Fg006 a raison "destop" c'est tip-top! pour decalaminer un pot tu bouches un coté et tu vides le bidon laisse agir la nuit pense a changer le joint d'echapement! et en general sa decolle bien toute la m....!
bonne fete
fullfred
Messagede cb2t le 02 Jan 2005 8:08
salut
l'acide ne descoudra pas l'huile ou la calamine
essai le destop ou le feu
cb
cb2t
Messagede SEBLOB le 02 Jan 2005 16:38
Disons que les acides rongent quand même pas mal de chose, mais çà dépend de l'acide en question.
Donc certains acides doivent quand même agir sur de l'huile et sur de la calamine mais reste à trouver le bon.
Quand au Destop il me semble que çà n'est rien qu'une sorte de "soude Caustique" un peu améliorée :wink: .
Messagede cb2t le 02 Jan 2005 17:46
l'acide ronge l'huile mais...
au bou_t de 2000 ans
de plus elle risque d'ataque le pot
le destop donne les memes resultats que la soude
cb
cb2t
Messagede SEBLOB le 02 Jan 2005 18:34
POur les 2000 ans t'exagère quand même un peu non :lol: .
C'est tellement puissant de l'acide que je pensais que çà bouffait aussi des produits gras :? .
J'avais dût utiliser de l'acide chlorhydrique pour enlever le calcaire des plusieurs cuve d'aquariums d'élevage et bien j'avais mis des gants pour me protéger de l'acide et çà m'a boufé les gants qui étaient en latex (ils sont subitement tobmé en lambeaux :? ) et çà m'a aussi bouffé la partie gratante de l'éponge :lol: .
Sinon si le Destop amrche bien, et si c'est la même chose que la soude caustique alors comme cette dernière coute bien moins cher et bien autant l'utiliser :D .
Messagede cb2t le 03 Jan 2005 6:29
pour tes gants ,je ne sais pas
mais quand je manipule de l'acide , pour proteger la surface qui ne doit pas etre traitee , je mets de l'huile et elle ne bouge pas
fait l'assai avec un morceau de calamine que tu plonge dans de l'acide et tu verra le resultat
l emien etait qu'il ne se passe rien
cb
cb2t
Messagede chouca le 03 Jan 2005 10:47
L'acide n'attaque pas tout. Tout comme une base(la soude caustique par exemple) n'attaque pas tout. Aussi non comment ferait tout pour les garder dans des récipient... :P
chouca
Messagede SEBLOB le 03 Jan 2005 13:41
Je sais bien que chaque acide (car n'oublions pas qu'il y en as pas mal) est trés corosif contre telle truc, et ne l'est pas contre telle autre.
Comme tu dis heuresement que çà ne bouffe pas le plastique des bidons dans lesquels ces acides sont vendues :lol: .
C'est comme l'acétone, et attaque voir même fait fondre certaines matières "plastiques" mais heuresement pas son bifdon ou bouteille qui le contient.
Sinon moi j'ais décalaminé mon pot en le mettant dans un gros tas de braizes et il a donc chauffé longuement au rouge.
Ensuite je l'ais bien poncé, puis je l'ais dégraissé à l'acétone et enfin je l'ais repeint au pistolet avec une peinture couleur argent résistant à 900 degrés.
Et bien la peinture ne tient sur les 10 premiers centimètres de tubes coté roue avant uniquement :? .
Sur le bidon ils ne parlaient pas du tout qu'il fallait faire "cuire" cette peinture comme c'est le cas avec pas mal de peinture haute température en bombe mais peut ètre en fait qu'il fallait le faire ?
Ou alors la sortie de l'échappement monte à une température supérieur à 900 degrés :?: .
SInon le problème de la peinture "argent" c'est en fait qu'elle rend le pot bien billant mais du coup tout les défauts ressortent. Cà à même fait ressortir l'emplacement des points de soudures qu'il doit y avoir à l'intérieur du pot pour tenir la grille ou il y a la laine de roche.
Bref quand on à un pot neuf qui n'a pas le moindre défaut çà doit ètr epas mal, mais là chaque rayure ou petit coup qu'il y a sur le pot est amplifié par le brillant de la surface.
Bref il me faudra trouver une autre peinture haute température, mais je pnse que je la prendrais noire mat cette foi. Il me rste à trouver la bonne peinture, c'est à dire une qui tient.
Dans mon coin on trouve pas mal de peinture de marque "Julien", mais si je merapelle bien la peinture HT en pot de cette marque résiste juste à 600 degrés, et c'est 750 pour celle vendue en bombes :? .
Donc si sur mon pot de la 900 degrés ne tien pas :? ........................
Messagede cb2t le 03 Jan 2005 13:58
bien vu pour les bouteilles !
le tube du pot ne depasse pas 4 ou 500 °
la peinture ne brule pas à 700° mais elle ne tient plus à 400
je suppose qu'ils oublients de le dire !
je ne connais pas la solus
je vaporise du silicone regulierement
cb
cb2t
Messagede chouca le 03 Jan 2005 14:56
Le seul truc qui résiste à leur chaleur et qui ne déssacorde pas le pot est un nikelage, mais il coute assez cher
chouca
Messagede SEBLOB le 03 Jan 2005 17:30
Ce que tu veux dire CB c'est que l'indication de température maxi est ambigue et donc dans certain cas çà veut jsute dire que la peinture ne brule pas/ne se décolore pas jusqu'a cette température mais qu'en fait elle n'accroche plus à son support plusieurs centaines de degrés avant.
Donc en effet si la pot monte à 500 degrés et que la peinture que j'ais mise ne tien plus à partir de 500 (mais ne brule pas ou ne se décolore pas jusqu'a 900 degrés) et bien c'est pas étonnant qu'elle soit donc partie au début de mon pot :cry: .
Qu'apelle tu par mettre du silicone?
Sinon je me rapelle que certain conseillaient pour que çà tienne de mettre 3 couches de peintures sur le corp du pot, et 5 couches sur le coude au début :shock: . Le but était que çà allait tenir mieux comme çà.
Sur le site de Julien peinture ils disent pour leurs peinture HT que plus la couche de peinture est FINE est mieux elle résistera à la température :? .
Messagede chouca le 03 Jan 2005 17:39
Sur la bombe, il ne disait pas plutot appliquer par fine couche? C'est différent d'une couche fine :wink:
Mettre du silicone, c'est mettre un produit gras style WD40 ou du silicone en bombe ce qui empèche le pot de rouiller, mets est chiant à la longue.
chouca
Messagede SEBLOB le 04 Jan 2005 2:36
Non non, çà n'est pas sur une bombe de peinture que j'ais vu çà mais sur le site internet de Julien peintures.
"plus la couche de peinture serra fine et mieu elle résistera à la température"
Sinon OK pour le "silicone" :wink: . Bref tu met un produit sur le début du pot pour l'empécher de rouiller.
Quand le pot est chaud et que tu est arrété à un feux alors que tu venait jsute de remettre du WD 40 çà doit sentir vachement bon :lol: .
En fait voilà maintenant la raison pour laquelle AVANT de peindre mon pot dedétente j'avais tenté de savoir qu'elle peinture HT avait été efficacement utilisé par ceux qui ont repeind leurs pots :lol: . C'éait justement pour pas devoir en acheter une, peindre le pot puis me rendre compte quelques jours aprés que çà tenait pas :? .
Donc maintenant sans autre info sur les marques de peintures qui tiennent ben je n'ais plus qu'a m'acheter une autre peinture HT et quand j'aurais un moment je démonterais mon pot, je le décaperais et je le repeindrais. Et le pire c'est que si je tombe à nouveau sur une mauvaise peinture ben je n'aurais plus qu'a recommencer :roll: .
Ou alors il faut que je gagne une "petite" somme au loto et je m('achète une ligne complète neuve et si possible chromée. Ou alors une en Niquel car çà rouille pas je crois.
