Pipe admission
Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Sep 2019 13:26
Bonjour , je compte refaire le haut moteur bientot et changer les clapets par des clapets carbone . J'aimerais savoir comment démonter les vis de la pipe d'admission , ce sont des vis bizarres j'en avais jamais vu . Comment faire pour les enlever ? Faut il un embout spécial ? Merci a vous .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2019 13:28
Ah?
Pour moi, c'était des boulons à enlever avec une clé de 10... Tu as une photo?
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Sep 2019 13:33
Pas la désoler mais c'est torx mais avec un truc au milieu comme une tige . Je vais essayé d'en faire après .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pipe admission
Messagede Snawbool le 25 Sep 2019 13:51
vu la taille des vis, si tu n'a pas les embouts TORX, tu peux essayer de les débloquer avec une pince. quite a remonter des boulon ou vis 6 pans
Re: Pipe admission
Messagede SEBLOB le 25 Sep 2019 13:56
Je vois ce que c'est (pas d'origine, forcément) et il faut donc trouver un embouts torx mais qui soit creux pour laisser passer le téton au centre de l'emprunte de la vis.
Par exemple:
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6159170?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_(FR:Whoop!)+Outillage_Experiment-_-(FR:Whoop!)+Embouts+de+vissage-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-340379366304&gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXEKqhb9PsIwW56wUACUe-PtNs5QpccI2NjcPkn5zH2iWYfaky629JEaApN5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Attention aussi que les Torx ont normalement une emprunte en étoile à 6 branches, mais qu'il existe aussi des Torx a 5 branches .
Re: Pipe admission
Messagede BRIO le 25 Sep 2019 16:00
Je déteste les Torx!!! :angryfire:
Re: Pipe admission
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2019 19:01
Faut vraiment être vicelard pour aller en coller sur l'admission d'une DTR à la place de bêtes vis standard qui sortent avec une clé de 10...
Re: Pipe admission
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2019 19:09
Snawbool a écrit:si tu n'a pas les embouts TORX, tu peux essayer de les débloquer avec une pice.
Ha ça, j'ai jamais essayé.
Re: Pipe admission
Messagede Snawbool le 25 Sep 2019 19:58
#-o #-o #-o #-o
Re: Pipe admission
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2019 20:43
Désolé, je n'ai pas dû comprendre ce que tu as écrit - ce qui est normal puisque ça ne veut rien dire.
Re: Pipe admission
Messagede Titine le 25 Sep 2019 20:48
Si tu arrives à faire passer un petit tournevis plat, en tapant au marteau, tu peux faire sauter la bite centrale si jamais tu n' as pas les clés torx "trouées" .
Re: Pipe admission
Messagede Bipcoyote le 25 Sep 2019 21:21
ces clés sont vraiment ch.. à virer, comme on en retrouve un peu partout : j'ai fini par investir dans le jeu de clés complet.
Je ne m'en sers pas souvent mais toujours content de l'avoir quand j'en ai besoin (démontage impossible de nombreux électroménagers sans ça).
Re: Pipe admission
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2019 21:33
...et de toute KTM récente...
Un fois que t'as un jeu de clés, ça pose guère de soucis...
Re: Pipe admission
Messagede Snawbool le 25 Sep 2019 22:00
Re: Pipe admission
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Sep 2019 10:29
Je pense que c'est d'origine , sinon quel idée de mettre ces vis ](*,) . Merci je connaissais pas ces embouts torx je les commanderais merci à vous
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
