Contacteur d'embrayage DTX
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 15:36
Saluce,
Débutant en vadrouille.
Qu'est-ce que ce câble qui pendouille ?
Il vient en buter avec le levier d'embrayage mais quel est son rôle ?
Comment tient-t-il normalement ?
Mercii
Zoroastre
Motos: DTX
Re: Inconnu au bataillon
Messagede Yam3cx le 28 Sep 2019 15:42
c'est tout simplement le contacteur d'embrayage qui te permet de démarrer si tu as une vitesse enclenchée et le levier tiré
il se loge dans le trou juste en dessous sur la photo
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 15:47
Super merci d'aider les débutants ahah :fume:
Tu as une idée de comment il est censé tenir ?
Je ne vois pas comment le fixer.
J'ai beau tire le levier et le pousser au fond il ressort.
Zoroastre
Motos: DTX
Messagede Yam3cx le 28 Sep 2019 15:53
normalement il devrait tenir tout seul
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 15:57
Nop, il veut pas, j'ai beau bien tirer l'embrayage ça passe pas.
Peut-être une petite vis ou un moyen de le clippser
Je peux rouler sans ?
Zoroastre
Motos: DTX
Messagede Yam3cx le 28 Sep 2019 16:40
oui tu peux rouler sans
tu ne pourras juste pas démarrer avec une vitesse enclenchée
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 16:43
Ecoute merci beaucoup pour ton aide, je vais me renseigner voir comment il tenait avant ou si un truc s'est pété.
En tout cas j'ai essayé dans tous les sens possible, ça tient pas.
Zoroastre
Motos: DTX
Messagede REMY02400 le 28 Sep 2019 17:33
Normalement il y a un trou sur la cocote d'embrayage pour pouvoir pousser le petit morceau de plastique qui tient le contacteur en place.
Je te joins une photo pour que tu puisses voir ou est le petit cran.
En plus il n'y a qu'une seule manière de le monter. Il y a une partie plate tu ne peux pas le mettre ailleurs.
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 18:34
Hey merci Remy.
Ecoutes je vois bien qu'il faut mettre le truc avec la butée entourée en blanc vers le bas, qu'elle rentre dans le trou au niveau de la cocotte mais après cette étape, bah le truc ne tien simplement pas.
A moins que ce petit sabot ce soit limé et ne soit plus assez grand pour bloquer.
J'capte pas pourquoi je galère autant sur ce truc ahah
Image Image Image
Zoroastre
Motos: DTX
Re: Contacteur d'embrayage DTX
Messagede REMY02400 le 28 Sep 2019 19:22
Ce n'est pas le même montage que celui que je t'ai montré.
Le petit ergot de retenue doit être cassé sur ton contacteur.
Messagede Zoroastre le 28 Sep 2019 19:52
Ah ! Ceci expliquerai cela.
J'vais essayer de m'en trouver un nouveau de la cosse au contacteur.
Merci beaucoup, un problème de réglé :0008:
Si jamais quelqu'un a le même pépin : une référence qui semble être la bonne : 4GY829170100
Zoroastre
Motos: DTX
Messagede REMY02400 le 28 Sep 2019 20:59
Je dirai , c'est la bonne référence.
