Problème redémarrage après avoir roulé
Messagede RHCPaddict le 13 Oct 2019 17:48
Bonjour à tous,
Je constate depuis 1 mois environ que ma TDR a des difficultés à redémarrer après une ballade.
Le démarrage a froid se passe très bien, par contre le démarrage à chaud est aléatoire : obligé de la pousser pour démarrer.
Si cela peut aider, je ferme le robinet d'essence en permanence dès l'arrêt de la moto .
D'avance merci pour votre aide.
RHCPaddict
Motos: TDR 125
Re: Problème redémarrage après avoir roulé
Messagede phifi le 13 Oct 2019 19:59
Généralement c'est soit un problème de carburation ou d'allumage.
Dans un premier temps il faut tester avec une autre bougie et nettoyer le filtre à air.
Si ça ne fait rien il faut aller voir du coté du carbu.
Si ça ne change toujours rien il faut voir du coté de la bobine HT et du stator.
Messagede Bipcoyote le 13 Oct 2019 20:06
En mettant le starter, juste pour le démarrage, tu as essayé ?
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede RHCPaddict le 14 Oct 2019 20:17
Oui même avec le starter j'ai le problème.
Ok merci phifi je vais essayer tes propositions.
RHCPaddict
Motos: TDR 125
Messagede love2stroke le 15 Oct 2019 14:08
Pour compléter les conseils de phifi, je te suggère de démonter la bougie au premier problème certain de redémarrage à chaud. Là on ne cherche pas à savoir si la carburation est optimale, mais juste ce qui empêche la combustion. Fais une photo des électrodes et poste là ici.
Messagede RHCPaddict le 19 Oct 2019 15:47
C'était bien la bougie ! Je l'ai remplacée et elle démarre nickel, merci beaucoup ;)
RHCPaddict
Motos: TDR 125
Messagede love2stroke le 19 Oct 2019 20:03
:D
Messagede Bipcoyote le 19 Oct 2019 21:37
Une bonne nouvelle :mrgreen:
