diametre gicleur starter
Messagede gs38 le 15 Oct 2019 7:41
bonjour
j'ai acheté pour mon fils un 125 dtr 1998 4bl .carbu mikuni tm28
il n'a pas etait entretenu voir mal traité .
il y avait un grod probleme de demarrage ,et apres demontage et netoyage j'ai constaté que le gicleur de stater etait absant .
le trout etait bouché donc obligé de percer . ça demarre mais le stater ne fonctionne pas ,donc impossible de regler corectement le carbu
ne trouvans pas de carbu d'occase ou a des prix de houf ,je voudrait refaire ce gicleur ;seul brobleme ,je n'ais pas trouvait le diametre de perçage de celui ci ,ci quelq'un peux me donner l'info ça serait sympas
gs38
Motos: 125dtr
Re: diametre gicleur starter
Messagede REMY02400 le 15 Oct 2019 11:51
viewtopic.php?f=26&t=22819
Un peu de lecture.
Messagede phifi le 15 Oct 2019 13:14
:mrgreen: Donc le diamètre est égal à celui du gicleur de ralenti.
:idea: Il existe plusieurs modèles de cuve (celle de la photo vient d'un TDR), et le gicleur de starter peut être placé plus bas.
Messagede gs38 le 15 Oct 2019 19:12
desolé ,
oui j'ai repris les indispensables et j'ai retrouvé le topic .
du coup j'ai pris un gicleur de 25 de ralenti ,que j'ai passé au tour ( de bijoutier ) et je l'ai mis comme sur la photo ,sauf que moi c'est (come dit plus haut ) une dtr .
ça a l'air de fonctionner , je vais fair les reglage a la colotruchmuch et je vai voir si ça marche bien .
en tout cas elle demarre avec starter et quand elle commence a chauffer je l'enleve (comme sur la miene )
gs38
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 15 Oct 2019 19:38
tant mieux si ça marche.
Messagede gs38 le 15 Oct 2019 19:47
quel peut etre (eventuelemnt) l incidense du au fait que le gicleur est sur l'"entré ( comme sur la photo tdr) ou dans le puis vertical comme sur (apparement ) les dtr .
si il y a un probleme que je ne cherche pas 10 jours
gs38
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 15 Oct 2019 22:57
Aucune, c'est simplement une fonderie de cuve différente.
Messagede gs38 le 04 Nov 2019 18:47
gs38
Motos: 125dtr
