Problème clignotants
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 16:58
Bonjour , je viens de changer mes clignotants par des modèles à led. Le problème est que les clignotants côté droit fonctionne mais ne clignote pas . Quand je met les warning les 4 fonctionnent bien . D’où sa pourrait venir ? Je suis une bille en électricité :x merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Problème clignotants
Messagede REMY02400 le 17 Oct 2019 17:13
As tu changer la centrale ou mis des résistances ?
Regarde Spoky a fait un poste là dessus.
Quelle puissance par feu?
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 17:40
Non j’ai rien toucher
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 17 Oct 2019 18:31
Tu dis que le coté droit fonctionne mais ne clignote pas, je suppose que le coté gauche fait exactement pareil :-k .
Mais bon, avec des clignos LED et la centrale d'origine de toute façon çà ne peut pas fonctionner tel quel.
Je sais plus si les clignos de DTX font aussi 21 Watt, mais si c'est le cas, avec un des clignos de grillé, les 21 Watt du cligno restant ne suffisent pas pour que la centrale clignotante fonctionne.
Donc avec deux clignos de 1.3 Watt çà consomme encore moins que 21 Watt :mrgreen: .
Messagede phifi le 17 Oct 2019 19:38
Les clignos de DTX font 10 watts.
Pour ton problème il faut monter des résistances ou une centrale adaptée.
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 19:39
Le côté gauche et les warning marche nickel , je comprend pas . Sa ressemble à quoi les résistances et la centrale adaptée ? Ou puis je les trouver ? Le prix ? Pourquoi que un côté et les warning marche alors ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede REMY02400 le 17 Oct 2019 20:11
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2019 20:14
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 20:22
Je vais commander la centrale c’est pas cher , je penser pas .C’est soit les résistances ou la centrale ? C’est bien sa phiphi ? Ou ce trouve t’elle ensuite sur la moto ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2019 20:39
Personnellement j'ai changé la centrale, tu peux y régler la vitesse des clignotants et j'ai monté une résistance par côté.
c'est sur TDR mais je pense que c'est valable sur la tienne.
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 21:03
Mais je suis obligé de monté la centrale et les résistances ou juste la centrale et c’est bon ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2019 21:29
Juste les résistances devraient suffire.
La centrale n'est pas indispensable.
Je l'avais commandée surtout pour pouvoir jouer sur la vitesse des clignotants.
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 21:52
Mais sur Ali la livraison pas avant 25/12 #-o si la centrale suffit je vais la commander c’est plus rapide . Mais ce que j’aimerais comprendre c’est pourquoi le côté gauche clignote et non le droit sa reste juste allumé mais avec les warning les 4 clignotent ? :-k
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 17 Oct 2019 22:03
pour les résistances : je n'ai montré le modèle Aliexpress pour ce qu'il est : un exemple..
Tu peux les avoir directement chez tout revendeur de pièces moto.
Tu les auras pour un peu plus cher mais le jour même :0006:
Messagede Yam dtx 2006 le 17 Oct 2019 22:09
Mais je peut faire avec juste la centrale ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
