Pb batterie
Pb batterie
Messagede Yagggi1 le 23 Oct 2019 15:02
Salut
Il ya l'extrémité Ronde de mon câble rouge de batterie (relié à la cosse)qui a cassé.je pense en acheter un neuf mais Ca a l air assez compliqué de le remettre en place ...je vois pas trop comment faire.
Quelqu'un connaîtrait la marche à suivre?
Merci d avance
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: Pb batterie
Messagede SEBLOB le 23 Oct 2019 15:51
Normalement çà n'est pas si compliqué que celà.
Il te faut acheter une cosse ronde de la bonne dimension, puis tu coup le fil au ras de la cosse cassée , tu dénude le fil, tu met la nouvelle cosse et là soit tu la sertie avec une pince si possible de bonne qualité, soit tu soude la cosse sur le fil avec un petit fer à souder.
Attention que la "pince a sertir" qui équipe souvent les "boites de cosses" sont d'une qualité dérisoire et çà a tendance a ne pas vraiment bien tenir au bout du fil :? . Il vaut mieux une pince à sertir " a cliquet" . Ou alors la soudure à l'étain.
Re: Pb batterie
Messagede Yam3cx le 23 Oct 2019 16:05
c'est un bête sertissage comme pour une cosse sauf que c'est plus gros
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Pb batterie
Messagede phifi le 23 Oct 2019 18:44
Une cosse ronde de la bonne taille et ça ira très bien.
Re: Pb batterie
Messagede Yagggi1 le 24 Oct 2019 11:37
merci bcp pour les conseils
jai pas de fer a souder ni de pince a sertir :(
je vais voir comment je peux faire
peut etre en garage
merci en core ++
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: Pb batterie
Messagede phifi le 24 Oct 2019 12:00
:idea: Une pince de ce type se trouve pour pas cher dans tous les magasins de bricolage et centre autos:
:mrgreen: Et ça tombe bien, car au même endroit tu trouveras la cosse ronde qu'il te faut !!
Re: Pb batterie
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2019 15:42
Il y en a même qui vendent la petite mallette avec la pince et quelques cosses.
C'est bien malheureux si tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans
des exemples au hasard :
https://www.quincaillerie.pro/produit/P ... fluxcenter
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... MYEALw_wcB
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Pb batterie
Messagede Yagggi1 le 24 Oct 2019 17:54
merci pour vos réponses et conseils
je m'en sors bien ,dans un garage,un mécano m'a fait ça gratos en 2 temps 3 mouvements
Trop cool
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: Pb batterie
Messagede PIMSNOUNE le 24 Oct 2019 20:00
Impec' !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
