2nd ne passe plus
2nd ne passe plus
Messagede Zoroastre le 08 Nov 2019 15:22
Salut la Communauté,
Me revoici pour de nouveaux pépins.
Sur ma dtx achetée d'occasion, j'avais trouvé 0,35L d'huile à la premiere vidange de boite. Vidange faite parce que la seconde était dure à passée.
Après réglage embrayage + vidange d'huile ca allait mieux.
Récemment et après 2000 bornes, c'est revenu.
Le pépin aujourd'hui c'est qu'elle ne veut plus passer. Du tout. 1ere niquel, neutre pareil mais impossible de passer cette 2ème.
Vous me conseillez de faire quoi ?
23.000 bornes au compteur.
Edit : Ah oui, autre info. Moteur arrêté, si je met la 1ere et que je tire sur mon levier d'embrayage comme pour la démarrer à la poussette, la moto avance mais n'est pas en roues libres, je dirais à 65% de la roue libre alors que je tire bien mon levier à fond. Problème qui ne se manifeste pas lorsque le moulin tourne.
Zoroastre
Motos: DTX
Re: 2nd ne passe plus
Messagede Snawbool le 08 Nov 2019 16:11
Hello,
il faut sans nul doute ouvrir au moins le carter d'embrayage pour étudier le bon fonctionnement de l'embrayage (levé de plateau par exemple) , et prévoir d'ouvrir plus ... Manifestement un crabot de sélection est très fatigué...
Motos: DTR125
Messagede Bipcoyote le 08 Nov 2019 16:14
Le niveau d'huile est bon ?
Est-ce que les vitesses passent moteur arrêté ?
Pour le "edit", je dirais que c'est normal puisque ça me fait la même chose (ou alors j'ai un problème que je ne soupçonnais pas)
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 08 Nov 2019 17:53
:? Je pense qu'il va falloir ouvrir....
Messagede Zoroastre le 08 Nov 2019 19:35
Gaine lubrifiée, vidange huile faite, embrayage réglé.
Pépin moteur à l'arrêt ou allumé.
Merci pour vos retours les champions. je m'en vais me cultiver sur comment démonter, quoi observer et les outils qu'il me faut.
Zoroastre
Motos: DTX
Messagede zeetoon le 09 Nov 2019 14:40
Messagede SEBLOB le 09 Nov 2019 17:14
Mais tu as recontrôlé ou re vidangée l'huile depuis?
Car il n'est pas normal de trouver 0.35 litres d'huile dans la boite alors qu'il est quand même écrit en gros à coté du bouchon qu'il en faut 750 ml.
Et évidemment trouver que 350 ml d'huile dans la boite aprés avoir achetée la moto d'occase çà veut dire que l'ancien proprio roulait avec un gros manque d'huile et donc une boite mal lubrifiée :? .
Si c'est pas une erreur de quantité par l'ancien proprio aprés avoir fait une vidange, alors les 400 ml qu'il manquait sont bien allé quelque part et donc soit le spi de vilo coté embrayage est mort, soit la boite perd de l'huile :?: .
Messagede Zoroastre le 09 Nov 2019 22:48
Merci zeetoon, niquel.
@SEBLOB, ouep j'ai re-controlé en le refaisant cette semaine, pas de pépin, les 0,75 mis quand j'ai fais la vidange y'a quelques centaines de kms sont toujours là. Merci en tout cas d'intervenir sur toutes mes galères :mrgreen:
Je pense je vais me lancer dans une liste de truc a cmder et quand j'aurai tout tenter.
Me faut quoi un arrache volant ?
Zoroastre
Motos: DTX
