Carburateur en vrac
Re: Carburateur en vrac
Messagede phifi le 11 Nov 2019 19:38
Avant de commander quoique ce soit, il faudrait être sur de la taille des gicleurs montés actuellement dans le carbu.
Messagede Snawbool le 11 Nov 2019 20:15
En tout cas, ce que tu décrit ressemble a une prise d'air. courament le spi de vilebrequin ( coté allumage),
démonte le carter et regarde si c'est gras . si c'est un peu degueux et dépôt gras un peu partout: alors certainement le spi a changer. - hesite pas a nous mettre un photo.
Sinon a voir a la pipe d'amdission :wink:
Motos: DTR125
Messagede momort le 11 Nov 2019 22:46
Ou alors la technique du deo..
Tu pulvérises du deo ( ou mieux du start pilot) un peu partout où il peut y avoir fuite d'air, et tu regardes si le moteur réagit..
Pas forcément hyper fiable, mais si le moteur accélère... Alors tu es sur du diagnostique
Messagede axelr442 le 12 Nov 2019 10:36
D'accord merci beaucoup pour votre aide!
Dès que j'ai un peu de temps je redémonte le carbu pour regarder de plus près mes gicleurs, j'en profite pour le nettoyer a fond sans ultrason et j'essaye la technique du start pilot. Si ca va toujours pas je demonte le carter droit..
Je vais quand meme changer la vis d'air, la mienne est fatiguée. Je vous tiens au courant merci!
axelr442
Motos: 125 DT-R 2002
Messagede Snawbool le 12 Nov 2019 11:41
Carter Gauche :wink: celui de l'allumage - celui de droite c'est l’embrayage, il ne provoque pas de prise d'air mais fait bouffer de l'huile de boite généralement
Motos: DTR125
