Boîte de vitesses bloquée sur tdr125
Messagede marcornet le 11 Jan 2020 21:01
Bonjour à tous,
Voici l'histoire. Y a 1 semaine, je sors le tdr125 et fais 50 bornes de plaisir sans histoire. Aujourd'hui, soleil, douceur, je la sors , fais 1km, m'arrête au rond point et là, au moment de repartir, impossible de passer la seconde. La boîte est bloquée, je n'arrive plus à trouver le point mort. Le sélecteur est pourtant bien serré mais il ne verrouille plus et je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la boîte. ...boite vidangee régulièrement d'ailleurs.
Donc, voilà, si vous avez des idées. ...mais je flippe un peu beaucoup je vous avoue.
Merci de vos avis
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Re: Boîte de vitesses bloquée sur tdr125
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2020 21:11
Il te faudrait démonter le cache d'embrayage voir à quoi ressemble le mécanisme de sélection des vitesses.
Perso j'ai déja eut juste à cet endroit le ressort de cassé ce qui fait que le sélecteur ne revenait pas tout seul en position neutre, et une foi j'ai eut le doigt de verrouillage du cylindre de sélection des vitesses qui s'était décalé et qui ne tombait plus en bonne position.
Messagede Bipcoyote le 11 Jan 2020 22:01
Plutôt d'accord avec ça =D<
Si rien de ce côté là : ça sent l'ouverture.. :marteauplusgros:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede marcornet le 11 Jan 2020 23:50
Merci les gars,
Et ça se demonte comment tout ça ?
marcornet
Messagede phifi le 12 Jan 2020 1:14
:mrgreen: Avec des outils !!
Plus sérieusement, il faut retirer le carter d'embrayage, ce qui n'est pas compliqué si on a le bon tournevis.
Mais ensuite, pour pouvoir accéder au mécanisme de verrouillage ainsi qu'à l'axe de sélecteur, il faut retirer l'embrayage et un bloque noix est nécessaire pour ne pas risquer de casser la cloche.
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2020 3:57
phifi a écrit:un bloque noix est nécessaire
Ce genre là?
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2020 9:38
Tu as de drôles d'outils dans ton atelier :srigole:
Messagede marcornet le 12 Jan 2020 15:34
OK, bon, c'est là que ça va se compliquer pour moi. Déposer l'embrayage, pas dans mes capacités mécaniques. Je vais la faire rapatrier chez mon mécano qui me fera le diagnostic. Et après, on verra. Merci pour vos conseils et je vous tiendrai au courant
marcornet
Messagede phifi le 12 Jan 2020 16:30
Il n'y a rien de compliqué c'est uniquement du vissage/dévissage et tout est expliqué dans les tutos du forum.
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2020 17:35
Essaye au moins d'enlever le carter d'embrayage avant de baisser les bras, tu verras qu'il n'y a rien de compliqué..
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2020 22:01
+ 1
Messagede marcornet le 12 Jan 2020 22:29
Petite infos que je vous ai pas donné, c'est que je devais débrayer pour avancer avec la moto en poussant. Et clairement, je ne vais pas me lancer dans ce chantier mais merci pour les encouragements.
marcornet
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2020 22:37
Un bon point : l'embrayage fonctionne :0006:
Messagede marcornet le 23 Jan 2020 20:28
Salut à tous
Comme promis, je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles ! J'ai récupéré la bête avec un nouveau ressort de sélecteur qui avait cassé. Remplacement du ressort, joint spy du sélecteur, du carter d'embrayage, huile de boîte et liquide de refroidissement et contrôle de tout l'embrayage. Ça m'a coûté 200 euros et toujours du bon boulot de mon mécano, qu'a pris un gros pied en l'essayant, m'a t il dit.
marcornet
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2020 21:39
marcornet a écrit: Ça m'a coûté 200 euros.
Ouch.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
