Remplacement silencieux 3MB
Messagede Sirwiwi le 16 Jan 2020 21:15
Je viens de remplacer mon vieux silencieux tout rouillé d'origine (débridé il y avait des soudures dessus) par un nouveau silencieux 3MB d'occasion.
La moto ne veut simplement plus démarrer malgré quelques bruits de combustion (2 à la suite max).
Je me demande si je vais devoir revoir complètement la carburation après la pose de ce nouveau silencieux ??
La moto est une DT125 X (débridage électronique, valve réglée, collecteur d'échappement de DT R d'origine débridé, clapets carbone (15.000kms), trous obstrués)
Cela m'étonne que la moto ne démarre plus après cela ou alors la mauvaise étanchéité de l'ancien silencieux m'a largement obligé à enrichir la carburation en essence. Je n'ai pas pu encore vérifier la taille des gicleurs mais j'ai seulement noté que la vis de richesse n'était serrée qu'a 1/2 tour.
Le carbu Mikuni doit avoir 10.000kms++ sans nettoyage
De là à ne pas pouvoir démarrer ! c'est possible ?
Autre symptome: il fallait que je lance plusieurs fois le moteur sur starter pour la lancer à froid en dosant la poignée de gaz à 1/32, le moteur finissait par se lancer "vraiment" systématiquement au bout du 3eme voire 4eme départ (été/hiver).
Sirwiwi
Motos: Dt125x Wr200 1994 Cr125 2007
Re: Remplacement silencieux 3MB
Messagede REMY02400 le 16 Jan 2020 22:17
Je ne pense pas que le silencieux y soit pour quelque chose.
Par acquis de conscience il faudrait voir si le silencieux n'est pas bouché.
Après je m'orienterai sur un nettoyage de carburateur complet.
Si je ne dis pas de bêtise le réglage de base de la vis d'air sur un DTX est de 1/4 de tour.
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2020 22:20
REMY02400 a écrit:Je ne pense pas que le silencieux y soit pour quelque chose.
T'as tout dit.
Messagede phifi le 17 Jan 2020 1:26
Tout ce qui est expliqué ici fonctionne très bien pour décalaminer un pot http://www.dtmx-passion.com/t386-tuto-p ... minage-pot
Messagede Bipcoyote le 17 Jan 2020 8:46
Surprenant que le moto ne veuille plus démarrer avec un simple échange de silencieux..
La méthode avec la soude caustique fonctionne très bien.
Messagede Titine le 17 Jan 2020 10:18
Et tu as essayé de démarrer avec l' ancien voir même sans silencieux ?
Messagede Sirwiwi le 17 Jan 2020 19:36
Bingo, silencieux bouché, mais bouché quelque chose de fort!
Quasiment impossible de faire passer de l'air et je sens trois kilos de calamine contenue dans le silencieux.
Merci pour l'astuce de la soude caustique ça décape... mais du coup ce n'est pas utilisable avec la laine de roche.
J'envisage de découper le silencieux, y retravailler les tubes et changer la laine de roche. :maxou:
De toutes façons je n'ai pas le choix il faut une solution drastique pour tout vider.
J'ai remis le silencieux précédent : le moteur part au quart de tour (ça va mieux avec la batterie chargée à 100%)
Sirwiwi
Messagede phifi le 17 Jan 2020 20:04
Il n'y a pas de laine de roche dans un silencieux à chicanes.
Messagede SEBLOB le 18 Jan 2020 16:01
En effet, si le silencieux est à chicanes, c'est justement pour ne pas avoir besoin d'utiliser de laine de roche.
SI tu envisage de l'ouvrir, c'est au moins le plus radical pour vider la calamine qui le bouche (ou s'il était stocké posé dans un coin, y'a peut ètre un nid de rongeur la dedans :-\" ).
Mais si tu veux en plus bidouiller les tubes reliant les chicanes, alors tu vas te retrouver avec un silencieux performant certes, mais aussi trés bruyant.
Dans ce cas, acheter un silencieux adaptable neuf aurait sans doute donné le même résultat en terme de perfs, et peut ètre en étant moins bruyant, tout en économisant beaucoup de travail...
Messagede ARNAUD le 18 Jan 2020 16:03
SEBLOB a écrit:Mais si tu veux en plus bidouiller les tubes reliant les chicanes, alors tu vas te retrouver avec un silencieux performant certes, mais aussi trés bruyant.
Absolument.
J'éviterais notamment soigneusement la modif de chicanes recommandée sur le forum...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
