Pompe à huile
Re: Pompe à huile
Messagede love2stroke le 31 Jan 2020 0:30
Logiquement en l'absence d'huile l'essence aurait lavé la jupe du piston d'abord du côté où le mélange air-essence arrive, et on aurait des traces surtout sur la partie AR.
Ici les rayures sur le piston sont autant côté AV (échappement) qu'AR (admission et transferts).
Et puis si tu as pu repartir après le serrage c'est bien qu'il restait encore de l'huile.
Et comment c'est sous la calotte du piston ? Des traces d'huile brulée ?
Re: Pompe à huile
Messagede Bipcoyote le 31 Jan 2020 0:45
phifi a écrit:Dans un premier temps tu remontes ton moteur avec un nouveau piston, puis pour assurer le coup tu mets de l'huile deux temps dans l'essence du réservoir.
Lors du remontage du cylindre tu en profites pour changer le petite durite d'huile qui va de la pompe à la pipe d'admission, par une durite transparente.
Lors du premier démarrage, si duite transparente se remplit d'huile, c'est que la pompe fonctionne.
C'est ce que j'ai fait sur la TZR de ma fille et j'ai pu constater que la pompe à huile fonctionnait parfaitement.
Pendant que le moteur tournait au ralenti, j'ai actionné la pompe à huile en tirant sur le câble pour bien voir l'huile chasser l'air.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Pompe à huile
Messagede love2stroke le 31 Jan 2020 1:39
Oui, même sans durite transparente, en décrochant la durite d'huile de la pipe d'admission et en la maintenant à qq mm on voit les gouttes d'huile "voler" entre l'extrémité de la durite et le raccord de la pipe, quand le moteur tourne.
Re: Pompe à huile
Messagede DimDimB le 01 Fév 2020 20:19
OK merci à tous de me venir en aide, c'est vraiment très sympa de votre part.
Je vais donc acheter une durite transparente dans les prochains jours et je testerai tout ça.
Autrement, j'ai réussi à régler la pompe à huile comme sur le lien de Phifi.
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Pompe à huile
Messagede JulienN le 02 Fév 2020 19:59
Chapitre réglage de pompe à huile :
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Re: Pompe à huile
Messagede phifi le 02 Fév 2020 20:22
:mrgreen: Bien essayé, mais il n'a pas le même modèle de pompe !!
Re: Pompe à huile
Messagede JulienN le 02 Fév 2020 21:51
Mince ! Y a plusieurs modèles de pompe à huile ?
:burp: En fait ... c’est qu’on parle de la derby ? J’avais pas compris !
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Re: Pompe à huile
Messagede phifi le 03 Fév 2020 0:42
Oui il y a deux modèles.
Re: Pompe à huile
Messagede DimDimB le 06 Fév 2020 1:29
Merci d'avoir répondu à ma place Phifi ! J'avais pas fait attention aux réponses.
DimDimB
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
