Problème démarrage 125 DTR 2000
Messagede Action le 11 Fév 2020 0:10
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je suis donc désolé si la procédure que je fais n’est pas correct et donc merci de me corriger.
Donc voilà j’ai une 125 Dtr de 2000, le problème étant qu’elle ne démarre pas et que je fini pour tourner en rond donc un peu d’aide serait top.
Ce que j’ai déjà effectué :
- Nettoyage carburateur (Ultrason)
- Vérification de la boîte à clapet
- Bougie (donne une étincelle)
- Filtre à air propre
Donc d’après mon expérience, (Étincelle + Essence = Fonctionnement du moteur), malheureusement ce n’est pas du tout le cas.
Y a t-il d’autre point à checker ?
Un problème électrique ?
A vrai dire j’en ne sais plus quoi penser..
Merci pour vos réponses.
Action
Motos: 125 Dtr
Re: Problème démarrage 125 DTR 2000
Messagede phifi le 11 Fév 2020 0:25
Avant que les réponses partent dans tous les sens, il faudrait préciser ce qui s'est passé.
Elle démarrait avant ?
Si oui que s'est il passé avant que ça ne démarre plus ?
Une moto qui ne démarre pas, ça peut venir d'une bête bougie cramée (et parfois il y a quand même une étincelle) et aller jusqu'à un moteur HS...
Messagede Action le 11 Fév 2020 0:30
Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
J’ai reçu la moto elle ne démarrer déjà plus donc je n’en sais pas la cause.
J’ai déjà essayer une autre bougie et rien ne change.
Merci.
Action
Motos: 125 Dtr
Messagede phifi le 11 Fév 2020 0:36
Donc ça peut être tout et n'importe quoi...
Méthode à tester:
- 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie
- starter enclenché
- vis de richesse serrée à fond
- vis de ralenti vissée de 2 à tours
Une fois tout ça fait contact + kick, et normalement ça doit au minimum commencer à démarrer un peu.
Si absolument rien ne se passe 'même pas un petit bruit ou même un poil de fumée), il va falloir penser à aller voir ce qui se passe au niveau du piston.
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2020 0:37
Elle a combien de bornes?
Tu devrais peut ètre au moins démonter le pot de détente pour regarder la tronche du piston par la sortie d'échappement du cylindre :-k .
Messagede Action le 11 Fév 2020 0:45
phifi a écrit:Donc ça peut être tout et n'importe quoi...
Méthode à tester:
- starter enclenché
J’essaye ça demain et je vous tiens au courant.
La moto a 20 000 Km
Merci pour vos réponse rapide.
Action
Motos: 125 Dtr
Messagede ARNAUD le 11 Fév 2020 0:54
20000, donc une candidate parfaite pour un piston HS s'il a pas été fait...
Messagede Action le 12 Fév 2020 0:08
Bonsoir, grâce à vos conseil j’ai donc démonter le pot et regardé le piston, je remarque donc qu’il est plutôt beau avec aucune trace d’usure cependant je remarque de drôles de gouttelettes sur Les segments, j’ai donc pensé à un joint de culasse.
J’ai continuer en appliquant le procéder que l’on m’as indiqué et au moment je tire l’essence du réservoir pour la mettre des un gobelet, surprise ce n’est pas de l’essence qui coule mais belle est bien de l’eau !!!
Donc pour résumer j’ai tout nettoyé
-Bas moteur
-Haut moteur
-Carburateur
-Réservoir
Bref
J’ai remis de la belle essence et comme par magie au bout de 3 coups de kick la bête est partie aussitôt. Ce faire avoir par une chose aussi stupide.. enfin bref je tiens à remercier les membres du forum pour leurs réactivités.
Merci.
Action
Motos: 125 Dtr
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2020 0:26
Intéressant...
Ca sort d'où? Moto stockée en plein air et bouchon pas étanche?
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2020 11:02
Si la moto est restée trèèèès longtemps sans servir, les variations d'humidités peuvent générer suffisamment de condensation pour faire un volume d'eau qui s'accumule dans le fond du réservoir (puisque l'essence, plus légère, flotte).
D'ailleurs, par précaution et pour éviter de possibles emmerdes consécutives, il te faudrait vérifier l'état de la paroi du réservoir. Si cette eau est restée longtemps, il peut y avoir oxydation et des particules de rouille qui vont venir s'amuser à boucher les gicleur ou colmater le filtre d'arrivée d'essence au carbu.
Messagede ilpfis le 13 Fév 2020 11:41
:| je dirais sabotage ou un gosse qui a fait une co..erie :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
