Bonjour , bonsoir. J'ai recemment eu un probleme sur mon tdr . Je vous explique la petite histoire :
C'est une moto que j'ai achetée il y a 3 ans et qui n'a fait qu'une seule sortie de 15 minutes... 3 ans plus tard , j'essaie de la demarrer , elle demarre pas . Donc je nettoie le carbu , le filtre a air , vidange de boite , vidange liquide refroidissement ... Elle demarre ! Mais monte a 7000trm donc obligé de l'eteindre . Donc je cherche un peu partout , je me dis que c'est une prise d'air donc je change les joints de pipe, toujours pareil ! Donc je me dis que c'est peut etre le joint spi vilo et bingo ! Beau filet d'huile sur le carter( a savoir que le carter pendouillait au dessus du vide maintenu par les fils ) . Ensuite je l'ai laissée dormir 1 semaine dans le froid a -5 degrés ... Donc je change le fameux joint et j'essaie de redemmarer et la , rien . Elle ne demarre pas ! JE teste l'allumage et je n'ai rien , la batterie est neuve , le demarreur tourne , le piston s'"elance , j'ai de la compression ... J'ai testé la bobine elle m'a l'air d'etre ok .
