125 TDR QUI PRENDS LES TOURS TOUTE SEULE
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 12:23
Bonjour . Comme écrit dans le titre , mon TDR prends 5000 tours au ralenti .
La petite histoire : Elle n’a pas démarré depuis 3 ans , j’essaie de la démarrer et elle prenait 7500 tours minutes ... j’essaie de régler le carbu et elle veut rien savoir . Donc je me suis penché sur les joint de pipe , ils sont neuf . Ça n’a rien changé . Je démonte mon carter d’allumage et je vois plein d’huile ... donc je change mon spy de vilebrequin . Maintenant je la démarre , elle prend toujours les tours . ( 5000 actuellement et auparavant 7000 ) . Je ne comprends pas car il y a 3 ans elle marchait très bien cette TDR ... J’ai pensé au petit capuchon fixé sur le haut de la pipe ... Merci d’avance .
HulYanis
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: 125 TDR QUI PRENDS LES TOURS TOUTE SEULE
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2020 12:30
Utilise la technique du pinceau pour traquer la prise d'air: un pinceau que tu trempes dans de l'essence, et tu le balades un peu partout où une prise d'air pourrait exister. Lorsque le régime descend, c'est que la prise d'air est dans le coin.
Sinon vérifie aussi que le boisseau descend bien jusqu'en bas, qu'il n'est pas bloqué.
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 14:58
Ok . Je vérifie ça tout de suite . Je te tiens au courant .
HulYanis
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 15:03
Je viens de vérifier le boisseau .
HulYanis
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 15:06
J’ai également remarqué que ma vis de ralenti n’agissait pas sur le boisseau . Est ce normal ?
HulYanis
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 15:09
Je viens d’essayer la technique du pinceau et je n’ai rien trouvé . Le régime augmente au fur et à mesure que le temps passe ( en 20 secondes )
HulYanis
Messagede phifi le 13 Fév 2020 17:11
Sur la photo le boisseau est loin d’être au plus bas.
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 17:12
C’est à dire ?
HulYanis
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 17:16
Je viens de comprendre ... mais je ne peux pas le descendre plus . Quand je visse ou dévisse à fond ma vis de ralenti , le boisseau ne bouge pas .
HulYanis
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 17:19
Sinon c’est possible que la prise d’air vienne du carbu au niveau du joint de cuve ? Car je sais que j’ai 2 vis vissées a bloc et là 3 eme n’est pas bien vissée ( je ne peux pas plus car le filetage est mort .
HulYanis
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2020 17:51
Logiquement non.
Pour vérifier cette question de hauteur de boisseau, tu peux démonter le cache et sortir le cable au niveau de la poignée des gaz. Tu pourras peut être gagner un peu de course et voir le boisseau descendre plus bas (dans l'hypothèse d'un câble de gaz trop court, trop tendu, mal réglé)
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 18:02
D'accord . Donc vous pensez que mon problème viendrait du boisseau ? Donc en théorie si je le baisse , le ralenti devrait lui aussi baisser ... Sinon si jamais je n'arrive pas a baisser le ralenti et qu'il reste a 5000 tours je peux quand même rouler ? Ca ne risque pas pour mon moteur a froid ? Ca ne risque pass pour partir en 1 ere ? Merci d'avance -o-
HulYanis
Messagede Leben13 le 13 Fév 2020 18:10
personnellement je m'y aventurerais pas ..
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Messagede ARNAUD le 13 Fév 2020 18:20
Boah, ça peut être sympa, de se retrouver dans la circulation avec un boisseau bloqué...
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 18:29
Oui ça pourrait être une belle expérience ! Mais du coup sa risque pour mon moteur à froid ?
HulYanis
