Cylindre HS besoin de conseil
Messagede Leben13 le 15 Fév 2020 14:15
Salut la compagnie !
Alors pour ceux qui ont suivi mon problème de ralentie , j'ai emmener la moto ce matin au garage , compression trés faiblarde (3,5 bars) , on part dans l'idée de changer le piston , le mécano me rappelle et me dit de passer , ceux que je redoutais le plus est arrivé , chemise HS , la barrette d'échappement est bien bouffer , avec rayure au dessus de la barrette qui ce sent au doigt ..
voici les photos :
Donc plusieurs solutions s'offre a moi ( sachant que la moto est actuellement sans cylindre stocké au garage du mécano)
-Soit envoyer le cylindre chez révaltec + piston neuf
-Soit quelqu'un a un cylindre NICKEL sur le forum ( Spocky si tu passe par la :mrgreen: )
-Soit partir sur un cylindre NEUF Athena en 125
-Ou bien m'enflammer sur un 170 :-\"
qu'en pensez vous ?
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL
Re: Cylindre HS besoin de conseil
Messagede phifi le 15 Fév 2020 15:56
Tu peux aussi l'envoyer chez airsal en espagne, le tarif est intéressant et le boulot est correct.
Adresse mail de contact pour expliquer ton problème inma@airsal.com
Vidéo explicative:
Messagede Spocky35 le 15 Fév 2020 16:01
Surtout que Spocky n'a pas de cylindre Nikasyl en trop :wink:
Messagede Leben13 le 15 Fév 2020 16:28
Je pense que je vais partir sur un 170.. je garde le haut moteur d'origine sous le coude pour lui refaire une beauté plus tard en guise de cylindre de secours :)
J'ai lu qu'il y avait quelques problèmes en terme de finition ? notamment au niveau de la valve mal usiné qui ne rentre pas dans le cylindre ?
Je pense le prendre sur 3AS racing ,le seul qui propose en 3X et ou je suis sur d'avoir un SAV français pour un éventuelle problème avec le kit ( mais il n'y en auras pas [-o> )
Leben13
Messagede Titine le 15 Fév 2020 18:28
Si tu dois le prendre chez 3as Racing, tu peux aussi le prendre à dinotgt s' il l'a toujours. Tu n' auras pas de soucis. Tu regardes dans les ventes :wink:
Messagede Leben13 le 15 Fév 2020 19:34
Yes j'ai vu mais je pense pas que Dino me le fasse en 3X :lol:
Leben13
Messagede Leben13 le 16 Fév 2020 14:21
Bon et bien si tout se passe bien je suis censé récupéré le 170 a Dino :dance:
J’espère que ça va rouler avec ce petit kit -o-
Leben13
Messagede ARNAUD le 16 Fév 2020 16:45
Cool que ton problème se règle, mais... où t’as vu une barrette d’échappement?
Messagede Leben13 le 16 Fév 2020 17:28
exact :lol: , l'entrée d'échappement ou la lumière d'échappement si je ne dis pas de bêtises ? si? :fight:
Leben13
Messagede ARNAUD le 18 Fév 2020 0:49
Ouais, le rebord de ta lumière est abîmé.
Une barrette c'est ça...
