Conseil réglage TDR 5AE
Re: Conseil réglage TDR 5AE
Messagede Mackadam le 05 Avr 2020 9:51
Je reviens vers vous suite à mon petit soucis de bridage à haut régime, ayant pu faire quelques essais.
J’ai redemonté le carbu pour un nouveau passage aux ultrasons.
Tout est ok, GP ralenti et principal origine neuf mon seul doute, je l’ai refait entièrement avec un kit réparation complet, mon puit et aiguille est un poil différent, provenant pour un TZR 4fl.
Hm controlé, RAS, heureusement, j’ai refait le tout il y a 1000 bornes environ.
Contrôle du corps d’échappement à l’endoscope, il est bien debridé.
J’ai monté un silencieux Mig que j’avai en stock à la place du silencieux d’origine pour comparer.
Je n’ai pas toucher au réglage de l’ignitech posté plus haut.
Verdict, monte bien dans les tours à l’arrêt, environ 10500/11000, idem en 2/3/4, la 5 à 1000, la 6 à 9500.
Bref, toujours le même soucis. J’ai essayé la technique du manchon, idem.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede REMY02400 le 05 Avr 2020 10:07
Tu as essayé une autre courbe d'allumage?
Messagede Mackadam le 05 Avr 2020 10:09
Bonjour Rémy,
Oui, après je ne suis vraiment pas spécialiste là dedans, je préfère le cambouis. Ça a finit avec un JDC HS.
On est bien d’accord que pour le haut régime, il faut baisser l’avance ?
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede REMY02400 le 05 Avr 2020 11:28
Tout à fait pour les hauts régimes il ne faut pas trop d'avance.
Avec plus d'avance elle marchait mieux en 5 et 6 ?
J'ai modifié juste les hauts régimes.
Pour le moment je ne l'ai pas essayée :fight:
Messagede Mackadam le 05 Avr 2020 11:47
Non, j’avai rentré ta courbe et idem. Je crois que je vais tester avec le cdi d’origine voir un peu ce que cela donne. Histoire d’éliminer la piste de l’allumage.
Pourtant elle marche super bien, monte à 100 les doigts dans le nez, passé ce seuil, c’est une autre histoire ... en tout cas merci de t’intéresser à mon problème. J’ai commander un gp280 pour test, mais bon j’y crois moyen
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede REMY02400 le 05 Avr 2020 11:54
Ta valve est bien réglée?
Avec la première courbe d'avance elle aurait dû grimper aux arbres.
Messagede Mackadam le 05 Avr 2020 11:59
Oui réglé nickel, au doigt, aucune accroche.
Je vais redemonter le carbu cet aprem, ainsi que le boite à clapets.... ça occupe.
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Mackadam le 05 Avr 2020 15:39
Peut-être une piste ?
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede JulienN le 05 Avr 2020 16:12
Mackadam a écrit:Peut-être une piste ?
Admission Libre KyeNne xD
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede phifi le 05 Avr 2020 18:28
Ah oui, ça ne doit pas aider.
Messagede Mackadam le 08 Avr 2020 10:33
Des petites news !
J’ai pu faire un essai hier, je l’ai prise pour aller au boulot.
Après réparation provisoire du manchon, c’est un poil mieux ... j’ai réussi à monter à 9800 en 6.
Prochaine étape, modification du powerjet pour exclure cette piste.
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Bipcoyote le 08 Avr 2020 16:17
Il y a du monde sous les bâches..
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Mackadam le 08 Avr 2020 16:26
Des petites vieilles qui attendent les beaux-jours
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Mackadam le 15 Avr 2020 14:11
Bon bah, j’ai trouvé la panne, j’ai honte ....
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede phifi le 15 Avr 2020 14:38
:mrgreen: Et ???
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
