Conseil réglage TDR 5AE
Messagede Mackadam le 09 Mar 2020 19:26
Bonjour à tous,
Je me permets de poster un petit sujet pour avoir quelques conseils/avis au niveau du réglage de ma 5AE.
En effet, j'ai vraiment du mal à dépasser les 9500 trs/min, j'ai réussi une fois 9700 :mrgreen:
Cela ne vient pas du compteur, j'ai intervertis avec un que j'ai en stock.
Niveau vitesse, j'arrive très rapidement à 100, ensuite je plafonne à 115 en Vmax. (GPS) soit un gros 120 compteur.
Niveau config
Moteur 21000km
Piston forgé/segments 1000km
Échappement débridé + silencieux MIG
CDI Ignitech DEVMOTO
YPVS réglé au poil.
Batterie neuve.
Transmission OEM
Le carburateur est passé à l'ultra-son, joints, puit, gp270 neufs.
La culasse à bourrelet n'aide pas non plus, mais bon je m'attendais à mieux. En lisant/parcourant le forum, j'ai l'impression que je suis vraiment à l'ouest par rapport à vos bécanes. :-k
Si une âme charitable pourrait m'éclairer, m'orienter sur divers choses que j'aurai pu zapper :bierre:
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Re: Conseil réglage TDR 5AE
Messagede Snawbool le 09 Mar 2020 20:23
Salut, une bonne info aussi serai ta démultiplication, si elle n'est pas d'origine.. (taille des pneu aussi stp )
viewtopic.php?p=363632#p363632
ca fera une base "théorique" :wink:
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 09 Mar 2020 20:28
Qu'as tu comme courbe d'avance et de valve?
270 de GP est peut être un poil juste (sur la mienne j'ai un 280).
Une photo de la bougie serait la bienvenue.
Messagede phifi le 09 Mar 2020 20:39
la courbe d'allumage ne va peut être pas du tout.
Messagede Mackadam le 09 Mar 2020 21:31
Merci de vous intéresser à mon soucis.
En démultiplication, je suis en 16x57.
Monte de pneu origine.
Le parametrage du CDI a été effectué par Devmoto, du retour que j’ai eu, c’est pas si mal. Un peu plus d’avance, je ferai un screen des valeurs.
La bougie est un poil clair. Chocolat très pale.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Spocky35 le 09 Mar 2020 21:37
Tu n'as pas essayé le Powerjet un peu atténué (avec un GR de 35 dans la durit)?
Messagede Mackadam le 09 Mar 2020 21:42
Spocky35 a écrit:Tu n'as pas essayé le Powerjet un peu atténué (avec un GR de 35 dans la durit)?
Non, je n’ai pas fait la modif. Après je me dis que le haut moteur a peut être besoin de se libérer un peu, je suis en fin de rodage.
Ou elle n’aime pas le climat breton actuel
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Mackadam le 13 Mar 2020 8:39
Comme demandé, voici mes réglages actuels. Desolé pour la qualité.
YPVS :
Avance :
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede phifi le 13 Mar 2020 10:28
:mrgreen: Avec cette courbe d'allumage tu ne risques pas de casser quelque chose !!
Messagede Mackadam le 13 Mar 2020 10:48
C'est pas faux :-\"
Tu penses que mon soucis de plafonnement à 9700 pourrait venir de la ?
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Mar 2020 13:29
9500 tr, c’est fond de 6 ou sur les intermédiaires ?
Tu n'as pas non plus de collecteur Gianelli...et sans ça je pense que tu n'arriveras jamais beaucoup plus haut... :(
Messagede nono28 le 13 Mar 2020 17:57
Avec le collecteur d'origine, tu peux prendre la zone rouge sans problème :wink:
C'est parfois d'ailleurs plus facile...
Ceci dit revois tes courbes, tu es proche de celles d'origine.
Messagede love2stroke le 13 Mar 2020 18:06
115 km/h au GPS, c'est ce que j'obtiens, assis, avec ma 125 DTLC 10V de '81. Tout d'origine à part un piston d'YZ, une boîte à air "libérée" (ça se faisait à l'époque) et 10 pts de + au gicleur. Effectivement tu as un problème. As tu contrôlé la valve YPVS ?
Messagede Mackadam le 13 Mar 2020 18:31
J'ai contrôlé pas plus tard qu'hier. réglage au poil de c** prêt.
Je vais tester la carto qu'a posté REMY02400, par contre je tourne avec le GP270, j'espère de ne pas être trop pauvre.
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede Mackadam le 13 Mar 2020 18:40
love2stroke a écrit:115 km/h au GPS, c'est ce que j'obtiens, assis, avec ma 125 DTLC 10V de '81. Tout d'origine à part un piston d'YZ, une boîte à air "libérée" (ça se faisait à l'époque) et 10 pts de + au gicleur. Effectivement tu as un problème. As tu contrôlé la valve YPVS ?
C'est a peu près les meme modifs que ma dtmx :mrgreen:
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
