Avis suite au démontage du pot echappement
Messagede olicarma le 12 Mar 2020 12:20
Bonjour à tous ! :D
Je reviens vers vous car jai une petite question concernant mon pot déchappement... Je l'ai démonté pour vérifier le réglage de là valve !
Je me demandais s'il était débridé ou non?
Et est-ce normal d'avoir ces résidus de métal/crasse en "bourlets" à l'entrée du pot? (Reste de soudures de bride?)
Merci d'avance.
moins vite plus loin
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Re: Avis suite au démontage du pot echappement
Messagede Snawbool le 12 Mar 2020 13:02
Salut, il est débridé, et cet anneau semble etre le joint de pot, mais il me parait bizarre...
Messagede Spocky35 le 12 Mar 2020 17:55
Non, c'est ce qui reste de l'espèce d'épaulement sur lequel on enfile le joint. Vraiment curieux qu'il se présente comme ça, complètement rongé... :-k
Messagede phifi le 12 Mar 2020 17:57
On dirait que quelqu'un a essayé de meuler la sortie du pot en pensant qu'il était bridé.
Messagede olicarma le 12 Mar 2020 23:30
Spocky35 a écrit:Non, c'est ce qui reste de l'espèce d'épaulement sur lequel on enfile le joint. Vraiment curieux qu'il se présente comme ça, complètement rongé... :-k
Oui c'est bien ce je me disais... Il est comme calciné....
Il retient à peine le joint (très abîmé à mon gout) que j'ai enlevé, celui ci a lair davoir bien travaillé, j'espère que ça n'a pas d'incidence sur l'étanchéité que le plan de joint soit autant deglingué...
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede olicarma le 12 Mar 2020 23:31
phifi a écrit:On dirait que quelqu'un a essayé de meuler la sortie du pot en pensant qu'il était bridé.
Oui comme chauffé/meulé mais pas totalement. Pour ça j'avais émis l'hypothèse de résidus de soudure de bride
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede PIMSNOUNE le 13 Mar 2020 12:43
Photo de la bride à l'échappement de mon 125 DTR.
A toutes fins utiles.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede olicarma le 13 Mar 2020 12:45
Y-a-til une précaution particulière lors de la remise en place du pot ? Ex: un peu d'huile sur le joint entre pot et cylindre...
Je vais bien sur bien dégraisser et nettoyer la sortie cylindre et le plan de joint sur le pot !
Deuxièmement, est-ce normal, à première vue, d'avoir des traces marrons sur le piston ? Il a 9000km tout d'origine !
Merci.
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede Spocky35 le 13 Mar 2020 13:09
C'est normal, rien de douteux sur la photo :wink:
Messagede olicarma le 13 Mar 2020 13:22
Ok, au top merci !
Est-ce utile de huiler un peu le joint de pot d'échappement, ou au contraire vaut il mieux le poser sec?
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede phifi le 13 Mar 2020 18:10
Pas besoin de le huiler.
