Moi j'utilise la méthode décrite dans les indispensables avec un pèse valise et pas de souci pour l'instant.
posting.php?mode=quote&f=26&p=155465quote="hugoain"]petit rappel
qu'est ce q'un couple de serrage
ces tout simplement une force appliquer au bout d'un levier
tout comme le couple mesurer des moteur 2 mkg veut tout simplement dire capable de soulever une charge de 2 kg au bout d'une barre imaginaire ou plutot une distance de 1 métre .
si la distance ou la barre ne fait que 1 cm notre moteur va soulever une charge 100 fois plus élevé . soit 200 kg .
revenont a notre couple de serrage .
on veut serrer un écrou a 2,2 mkg nos culasse de yam
souvent ces indiquer 2,2 dan ou parfois 22 N (newton) les déca (dan) ces tout simplement 10 fois plus
déja il faut s'avoir que ces kif-kif avec les kilo les decanewton
il y a une petite différence 2% environ 0,98 dan=1mkg environ pas de quoi s'en préocuper donc
en fait pour serrer notre écrou si notre clé fesait 1métre de long il faudrait appliquer une force de 2,2 kg au bout de cette clée
si notre clé fesait 50 cm l'effort a fournir sera double ces logique
donc 4,4 kg
idem si elle fesait 25 cm la se serait 8,8 kg .
bon arrétont ces calcul digne du cm1
ca peut paraitre idiot mais ces tout simplement pour faire comprendre le principe
