Démarrage a froid
Démarrage a froid
Messagede Yanis.Mri le 23 Mar 2020 17:01
Bonjour ,
Je suis tout nouveau sur ce forum je me prese,te rapidement je m'appelle Yanis et j'ai 44 ans . Cela fait maintenant 2 mois que je possede un 125 TDR .
A froid il ne demarre pas tres bien , oblige de tirer sur la batterie a chaque fois pendant 10 bonnes minutes . Une fois qu'elle est chaude elle ne demarre pas au demarreur , obligé de la pousser . Quand je rentre la bougie est tres grasse ...
En attente d'une reponse
(il faut bien trouver de quoi s'occuper avec ce foutu virus ! ) :roll:
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: Démarrage a froid
Messagede nono28 le 23 Mar 2020 17:48
Et à froid, elle démarre à la poussette? Une fois qu'elle a démarré, elle roule normalement?
Messagede BRIO le 23 Mar 2020 17:59
Sois le bienvenu parmi nous!
Elle a combien de kilomètres?
Elle démarre avec ou sans starter?
Le filtre à air est en bon état?
Messagede Spocky35 le 23 Mar 2020 18:30
Yanis.Mri a écrit:A froid il ne demarre pas tres bien , oblige de tirer sur la batterie a chaque fois pendant 10 bonnes minutes .
Pas très bien, non, s'il faut 10 minutes au démarreur...
Yanis.Mri a écrit:Une fois qu'elle est chaude elle ne demarre pas au demarreur , obligé de la pousser
Ben en fait, elle ne démarre jamais bien, quoi...
La consultation a distance est très à la mode en ce moment, mais il faut quelques éléments pour établir un diagnostic...
Alors je vais faire comme BRIO, te demander ce que c'est que cette machine, son histoire, l'état de ses différents organes, etc...
Un filtre à air vieux se colmate en s'écrasant sur lui même et ne laisse plus passer assez d'air. Quand il est dans cet état, la carburation est beaucoup trop riche et on peut alors observer ce que tu as décrit. Jette y un oeil, et le temps d'un essai seulement, ouvre la boite à air et enlève le filtre en mousse pour voir si le démarrage se fait mieux.
Messagede Yanis.Mri le 23 Mar 2020 19:45
Quand je dis 10 minutes c'est bien sur une facon de parler ! :lol:
En clair quand je demarre , j'ouvre mon essence , le met le starter en haut , je tourne la clé et une fois que j'ai entendu la valve je demarre en actionnant legerement la poignée de gazs ( environ 1/4)
A chaud elle demarre rarement et lorsqu'elle veut bien demarrer je suis obligé d'accelerer a fond ... :-\"
Le filtre a air est en bon etat .
Yanis.Mri
Messagede Rony le 23 Mar 2020 20:15
Hello tu as fais le plein de ton TDR depuis l'achat ou c'est potentiellement de la "vieille" essence pourrie ?
La bougie est récente ? As-tu essayer de la changer ?
Tu parles de fermer l'essence, c'est juste un réflexe ou sinon elle pisse si tu ferme pas l'essence ?
Messagede Yanis.Mri le 23 Mar 2020 23:54
Oui j’ai fait le plein de 98 . Petite question , vaut mieux mettre du 98 , 95 ou 95E10 ? La bougie est neuve . Quand je ferme l’essence c’est par réflexe .
Yanis.Mri
Messagede phifi le 24 Mar 2020 0:10
Pas de E10.
Messagede Spocky35 le 24 Mar 2020 8:57
sans doute involontaire de ta part, mais tu ne nous donnes vraiment rien pour pouvoir nous représenter les choses...
Et si les uns les autres on pose une question, livre une réponse. Si vraiment tu espères de l'aide, commence par faire ta part, à savoir nous faire un historique de la moto, ce que tu sais de l'entretien dont elle a bénéficié, kilométrage, si elle a tourné régulièrement, si avant elle démarrait correctement et que ça ne serait plus le cas, etc...
Quand tu écrits "10 bonnes minutes", on comprend qu'il faut 10 minutes à chaque fois avant de pouvoir lancer le moteur.
Si le filtre à air est OK (mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier, pas supposer), alors ça sent la moto réglée trop riche ou alors un allumage trop faiblard.
Refaire pour commencer le réglage à la vis d'air et checker l'étincelle...
Messagede Yanis.Mri le 24 Mar 2020 9:21
Bonjour , je prends note des informations ;
La moto a 18000 kms . L'entretien complet a été fait il y'a 1 mois
La bougie est neuve ( elle est noire et tres grasse ) . J'ai des coulures a la sortie du pot
Le filtre a air est en bon etat et il est tout propre . Quand j'essaie de demarrer elle elance le moteur , il tourne pendant 1 seconde et s'arrete et rebelote . Sinon si je n'ai pas de chance elle ne demarre pas . Je mets le starter a froid et quand elle a tourné quelques minutes je l'enlève . Elle tourne chaque weekend pendant 2 heures .
Auparavant elle demarrait bien , pas au quart de tour mais elle demarrait ! :D -o-
Yanis.Mri
Messagede REMY02400 le 24 Mar 2020 9:38
Je vois que ta moto a 18 000 km; il serait bien d'enlever l'échappement et de regarder par la lumière, voir comment est le piston.
Si tu peux faire des photos, une avec le piston à moitié de la lumière une autre le piston tout en haut et une dernière avec le piston tout en bas.
Contact mis pour que la valve soit grande ouverte.
Messagede momort le 24 Mar 2020 9:46
Yanis.Mri a écrit:Bonjour , je prends note des informations ;
Ton histoire de " elle tourne 1 seconde et s'arrête" c'est exactement comme moi quand j'avais mon gicleur de ralenti bouché"
Un dernier truc... Ce n'est absolument pas normal de devoir mettre du gaz pour démarrer...
Quand elle est nickelle elle doit démarrer sans gaz...
Par contre 18000 sans avoir ouvert le moulin, oui tu peux commencer à y songer...
Mais comme tout le monde a ses histoires, ma première TDR avait plus de 30000 avec moteur d'origine et tournait encore bien..
En tout cas moi à ta place je ferais un nettoyage carbu en bonne et due forme.. ( en ce moment je suis a fond là dedans :fume: )
Messagede Yanis.Mri le 24 Mar 2020 10:48
D'accord , je vais faire un bon nettoyage carbu , changer ma bougie et augmenter legermement ma vis d'air . Merci a tous
Yanis.Mri
Messagede momort le 24 Mar 2020 10:50
Oui , c'est la base.. généralement ça résout 80% des petits problèmes comme le tien..
Amuse toi bien!!
Tiens nous au courant
Pour la vis d'air, mets toi en réglage d'usine.. après avoir roulé une bonne dizaine de kilomètres ( et moteur chaud of course), tu feras un réglage fin avec la méthode classique... ( Bien sûr après nettoyage)
