Problème démarrage DT 125R
Messagede LEZARD le 25 Avr 2020 17:00
Bonjour à tous.
J'essaie de démarrer ma moto 125 DTR en ce début de saison.
Starter en service et rien ne se passe. J'ai lu sur le forum : "enlever la bougie et mettre
un peu d'essence dans le trou ainsi libéré". J'ai fait et elle a bien démarré mais 4 secondes puis
plus rien. Avez vous des pistes pour mon problème ? Merci d'avance
Nota : je suis une quiche en mécanique, va falloir m'expliquer longtemps , :-) merci à vous
LEZARD
Motos: DTR
Re: Problème démarrage DT 125R
Messagede momort le 25 Avr 2020 17:17
Ben clairement l'essence n'arrive pas ..
Donc
Ton robinet d'essence est il bien ouvert?
Si oui, reste-il assez d'essence dans ton réservoir pour ne pas devoir être sur la réserve?
Si oui, tu es bon pour deposer-demonter-nettoyer ton carburateur
Messagede REMY02400 le 25 Avr 2020 17:21
Messagede Geof89 le 25 Avr 2020 17:22
Il peut essayer de tapoter la cuve avec un manche de tournevis. Le flotteur est peut-être bloqué.
Geof89
Motos: Dtr
Messagede momort le 25 Avr 2020 17:24
REMY02400 a écrit:http://y2s.free.fr/carburateur/carburateur.pdf
Mdr j'étais en train de le chercher.. tu m'as encore coupé l'herbe sous le pied :marteauplusgros:
Messagede momort le 25 Avr 2020 17:27
Geof89 a écrit:Il peut essayer de tapoter la cuve avec un manche de tournevis. Le flotteur est peut-être bloqué.
Moi c'est le genre de truc que j'ai toujours essayé.. taper dessus quand ça marche pas..
En criant d'ignobles jurons en prime!!! ( Parait que ça aide) :mrgreen: :mrgreen:
Messagede BRIO le 25 Avr 2020 17:55
Avant de tout démonter, commence par l mise à l'air du réservoir!
Ensuite, robinet d'essence pour voir si l'essence arrive au carbu, déjà...
Ensuite, je viderais l'essence du carbu avec la vis de purge (robinet fermé, hein...).
Ensuite, je referais un test. (robinet ouvert, hein...)
Si ça démarre pas, tu redémontes la bougie, tu remets un peu d'essence par le trou de la bougie et tu réessayes.
Si ça marche toujours pas, tu peux démonter le carbu...
Messagede SEBLOB le 25 Avr 2020 19:17
S'il est question de démarrer une bécane qui est restée sans tourner depuis des mois..............ben alors le carburant s'est dégradé et il faut tout nettoyer depuis le réservoir jusqu'au carbu (et jeter la vieille essence).
Messagede Yanis.Mri le 25 Avr 2020 22:09
Salut . Vidanges ton reservoir et mets de l'essence neuve . Ensuite debranches ta durite d'essence du carbu et regarde si l'essence coule . Si elle ne coule pas tu as une merde dans ton reservoir , une durite ou tout simplement ton robinet qui est hs . Si l'essence arrive , tu as surement un bon nettoyage carbu a prevoir . Nettoies ton filtre a air ca peut aider . :D
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
