[ 125 TDR ] Valve bloquée
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 23:57
Bonjour ,
Apres démontage de la valve, cette derniere ne bouge plus dans le cylindre .
Je l'ai demontée correctement , j'ai tout decalaminé , mis des joints neufs , remontée correctement ...
Quand je met le contact j'entends le bzz bzz puis une sorte de clac clac qui semblerait venir du servo moteur ( surement parce que la valve est bloquée ) . :-k
Le losange (plastique) est bien emboité sur l'autre losange ( vis ) . :-\"
Elle reste en position ouverte . J'ai essayé de visser et devisser les cables mais rien n'y fait . ](*,)
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: [ 125 TDR ] Valve bloquée
Messagede ziguefly13 le 09 Mai 2020 0:23
Bonjour, avant de relié les câbles elle tourné facilement une fois nettoyé et mise en place dans le cylindre ? Car si le moteur de valve fait bien son aller retour et que les câbles bouges il n y a pas de raison pour qu une fois les câbles relié à la poulie ne fasse pas tourner la valve !!
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yanis.Mri le 09 Mai 2020 0:58
Pas essayé ... Demain je regarderais et je vous tient au jus :D
Yanis.Mri
Messagede Spocky35 le 09 Mai 2020 8:26
Sois plus précis dans ta description, ce que toi tu vois, nous on est un peu obligé de deviner, et c'est confus...
Tu ne remets pas le capot sur la poulie de valve, et tu vas voir si elle tourne ou pas à la mise du contact. Si elle bouge, c'est qu'elle n'est pas bloquée.
La valve est grande ouverte après l'aller retour de la mise du contact, et dès que le moteur se met à tourner, elle passe en position fermée.
Pour tester, tu peux enlever la poulie, les câbles, et voir comment ça se passe lorsque tu tournes la clé, lorsque tu lances le moteur, et lorsqu'il tourne. Et tu peux tourner la valve à la main, pour voir si c'est (trop) dur.
J'ai un peu peur que le clac-clac que tu entends soit le bruit des pignon du servo-moteur qui seraient abimés. Il sont en nylon, et on peut casser des dents en forçant. :?
Messagede ARNAUD le 09 Mai 2020 10:03
Ca commence en tous cas à te faire une collec' d'engins qui marchent pas tout à fait impressionnante...
Messagede phifi le 09 Mai 2020 10:57
:mrgreen: Pas folle la valve, elle ne veut pas se prendre le piston à 39€ dans la tête !!!
Messagede Yanis.Mri le 09 Mai 2020 11:45
Hehe ! Arnaud je crois qu'ils se sont filés le corona ... Distance de 1m non respectée #-o
Quand le contact est coupé elle est ouverte , quand il y a le contact elle est ouverte ... Entre ce laps de temps elle ne bouge passss !! :roll:
Le truc noir avec es cables fait bien son aller retour . Donc j'opterais pour un démontage du cache droit du cylindre et faire tourner la valve avec la vis .
Yanis.Mri
Messagede Spocky35 le 09 Mai 2020 11:52
Spocky35 a écrit:Sois plus précis dans ta description
Yanis.Mri a écrit:Le truc noir avec es cables
Bon, ça s'appelle la poulie de valve, ou la came de valve. Adjugé?....
Si la poulie de valve bouge mais que la valve elle-même ne bouge pas, c'est qu'elles ne sont pas solidaires, ou alors quelque chose est cassé. Le nez dessus, ça doit se voir...
Messagede ziguefly13 le 09 Mai 2020 13:24
Bonjour moi je redemonterais vite fait et remonterais tout ça tranquillement ! À partir du moment où elle tourne dans le cylindre librement elle doit tourné avec les câbles aussi, une fois je me souviens j avais tiré le câble de valve un peu trop et la poulie du cerveau de valve avait bougé, ducoup au remontage quand je faisais le vas et viens la valve avait une position bizarre, donc jouer avec la poulie du cerveau pour que celle ci soit bien en haut (que les deux truc ou on met les câble soit en haut) puis relier les câble à la poulie de valve et réglé
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 09 Mai 2020 15:46
ziguefly13 a écrit:une fois j avais tiré le câble un peu trop et la poulie du cerveau avait bougé
Oui, ça explique souvent bien des problèmes.
Messagede Nicou le 09 Mai 2020 16:28
Est-ce que ça pourrait etre un problème de CDI ? si mécaniquement tout est OK...
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede ziguefly13 le 09 Mai 2020 18:27
Cdi je ne sais pas ! peut être la batterie un peu faiblarde ou le cerveau défectueux peut être [emoji848]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yanis.Mri le 09 Mai 2020 23:19
ca y est je l'ai debloquée . Demain je fais les reglages =D<
Yanis.Mri
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2020 12:23
ziguefly13 a écrit: le cerveau défectueux peut être
J'avoue, ça me fait toujours aussi inlassablement poiler.
:0006:
Messagede love2stroke le 10 Mai 2020 13:01
D'un autre côté c'est pas complètement absurde. Voici un extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Servom%C3%A9canisme :
dans son ouvrage d'épistémologie intitulé La Méthode, Edgar Morin procède à un jeu de mots, le "cerveau-mécanisme", pour désigner le principe de boucle récursive à l'œuvre dans la relation cerveau/organisme qu'il définit comme étant à la fois asservie et asservissante
