Bruit de fond bizarre ( YPVS)
Messagede Leben13 le 16 Mai 2020 19:38
Salut ! je me suis rendu compte après avoir remonté un peu plus la valve ; qu'un bruit de fond est apparu au niveau du servo moteur .. câbles trop tendu ? ou le début de la fin pour cette pièce ?
merci par avance
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Bruit de fond bizarre ( YPVS)
Messagede phifi le 16 Mai 2020 23:20
Câbles un peu trop tendus.
Messagede Leben13 le 17 Mai 2020 2:26
merci phiphi ça peut avoir un incidence sur les performance de la valve ou le seul défaut c'est que sa donne ce bruit de fond ?
Leben13
Messagede phifi le 17 Mai 2020 13:11
Les deux car la valve a plus de mal à travailler.
Messagede Leben13 le 20 Mai 2020 20:04
Alors du nouveau , j'ai détendu le cable "2" , plus de bruit bizarre c'était bien ça .. en revanche j'ai toujours ce manque de peche flagrant entre 8 et 10.000 tours et qui se montre encore plus important sur les derniers rapport , une connaissance m'a parler de mettre un GR de 35 dans la durite de powerjet .. a voir je vais d'abord essayer +10 et +20 sur le principal si je peux essayer de retrouver une bonne poussée
AVANT :
APRÈS :
Leben13
Messagede ziguefly13 le 20 Mai 2020 20:28
Salut, au bruit il me semble qu elle force encore tu devrais détendre refaire le réglage et serrer à peine pour que l allé retour soit plus vif au bruit et en mouvement, ou alors ta batterie commence à fatigué ?!! [emoji6]
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Leben13 le 20 Mai 2020 20:54
faudrait que je la teste au multimetre pour être sur ça fera une piste en moins..tu es de Istres ? j'habite a 20 minutes :wink: au plaisir de te croiser si il t'arrive de passer vers Martigues ou Chateauneuf :fume:
Leben13
Messagede Geof89 le 20 Mai 2020 21:21
Leben13 a écrit:Alors du nouveau , j'ai détendu le cable "2" , plus de bruit bizarre c'était bien ça .. en revanche j'ai toujours ce manque de peche flagrant entre 8 et 10.000 tours et qui se montre encore plus important sur les derniers rapport , une connaissance m'a parler de mettre un GR de 35 dans la durite de powerjet .. a voir je vais d'abord essayer +10 et +20 sur le principal si je peux essayer de retrouver une bonne poussée
Le gicleur de 35 dans le powerjet c’est pour appauvrir haut dans les tours. Si le problème vient de la, un plus gros gicleur principal va augmenter le problème.
Geof89
Motos: Dtr
Messagede phifi le 20 Mai 2020 21:40
Les câbles sont toujours un peu trop tendus....
Messagede ziguefly13 le 21 Mai 2020 0:04
Salut oui j suis d istres effectivement c'est pas loin [emoji6], j'ai vu que tu avais un tzr ?!!c etait m'a première moto, que du bon !!! Le mieux qu elle a marchait c été le jour où j ai mis la ligne complète arrow cartouche carbone (a l époque 2600 frs), je bloquais le compteur !!!!! Puis au fur et à mesure de trop tiré dedans elle a commencé à reguler à 160 et en montant à Marseille crack la cage a aiguille, j'ai refait faire à l époque le moteur avec carbu 36, balancier moteur enlevé etc...., mais elle n'a plus jamais remarcher comme au début dommage, profites en bien !!!! [emoji6] [emoji108]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 21 Mai 2020 13:37
Je pense que tu devrais tout reprendre du début pour ta valve ! Tu demonte le rouet tu enleve les câbles, après tu dévisse un maximum les deux truc pour réglé. Ensuite tu vas en haut au moteur de valve à la poulie ou sont relié les deux câbles et tu la tourne pour que les entrée de câble soit vers le haut, (en faisant ça tes câbles doivent retrouvé la même longueur en bas), puis tu remet les câbles dans le rouet en bas sans faire tourné la poulie du haut et tu refais le réglage normal sans trop tendre les câbles ! J te dis ça car ton tendeur droit et beaucoup trop haut par rapport à celui de gauche et c est pas normal [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 21 Mai 2020 14:29
Le rouet? Tu files de la laine?
Parce que nous on a une bête poulie...
:marteauplusgros:
Messagede ziguefly13 le 21 Mai 2020 17:40
Mdr [emoji23] [emoji23], et oui Arnaud lol entre le cerveau et le rouet que de mot nouveau !!!!! [emoji6] Bref,encore une fois quand j'ai cherché la poulie de valve de 350 rdlc, j'ai appris que ça s appelé soit disant un rouet de valve [emoji6], maintenant si c'est pas le bon terme c'est pas grave tant qu il m à compris c est le principal hihihi !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Leben13 le 21 Mai 2020 20:14
j'ai encore un peu détendu pas vraiment de diff mais je roule plus serein -o- je lui es mis un peu dans le sac , si je pars fond de balle sur tous les rapports je tire sans soucis tous les rapports, 6 compris , j'ai pris un peu plus de 140 les doigts dans le pif et il restait de la marge =P~ J'ai re controlé la valve pot démonté , j'en ai d'ailleurs profité pour refaire une jeunesse à ce dernier :-\" un bon ponçage aux gros grain sur les endroit piqué , un coup au 800 sur l'ensemble + peinture HT noir mat ça ne lui as pas fait de mal !
Maintenant j'ai la valve un chouilla trop remonté ça se joue au poil de cul , presque parfaitement aligné au niveau de la lumière mais je sent quelle remonte trop a la sortie d'échappement j'ai un petit creux de 1 ou 2mm :roll:
Mais ducoup vue que j'arrive à bien tous tirer seulement quand j'enchaine les rapports à très haut régime je me demande si ce ne serais pas l'aiguille qui me fait merder sur la plage 7.500-9.5000 ( bien que ça me semble trop haut dans les tours pour que ce soit l'aiguille qui rentre à cause )
Leben13
Messagede festina18 le 25 Mai 2020 11:57
Bonjour à tous ! Je suis aussi sur le peaufinage de ma valve, j'ai démonté la poulie et j'ai une empreinte de valve en losange.. J'ai compris le fonctionnement du réglage mais ce qui m'embête ce sont les câbles, le 1 est trop long et je dois le desserrer à fond par rapport au 2.. J'ai vu que ziguefly un peu plus haut dit de tourner la poulie (le roué :wink:) du moteur de la valve pour remettre les câbles presque de la même hauteur.. J'ai essayé mais la poulie du moteur ne tourne pas d'un poil et même en forçant ?? Comment faire et est ce possible de la tourner à la main sans tout péter ? Lol
festina18
Motos: 125 dtr
