Soucis ECU sur yam 4tps
Messagede Bipcoyote le 04 Juin 2020 21:09
Je sais que ce n'est pas un 2tps mais c'est une yam.. au pire il suffira de shooter le sujet s'il dérange.
Cela ne me froissera pas.
Voilà l'histoire :
sur ma 125 MT j'ai la ligne giannelli, filtre K&N, bougie irridium mais elle a des soucis pour monter dès la 5.
Pas moyen de jouer sur le carbu car c'est injection.
Pensant à un soucis probale de cartographie qui n'est pas adaptée, je décide d'investir dans un ECU (UMA M5).
Il est prévu pour cette machine.
L'appareil est programmable, je pourrais donc influer dessus et affiner les réglages.
Il est monté plug-and-play en lieu et place de l'ECU d'origine.
Le soucis c'est que : une fois branché, je mets le contact et le fusible d'alimentation ECU claque..
Comme j'ai une "ampoule" (diode du témoin de rupteur) au compteur qui ne fonctionne ppas, j'ai essayé en débranchant le compteur : pareil.
J'ai remis l'ECU d'origine : tout fonctionne.
Dès que je remonte l'autre : fusible qui claque.
J'ai essayé en montant un fusible un peu plus fort et c'est celui du général qui claque (20A).
J'ai contacté le vendeur qui ne comprend pas non plus..
Je me tourne donc vers ceux qui ont souvent des idées éclairées.
Je sais que certains d'entre-vous roulent aussi en 4tps, alors je tente un S.O.S.
Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Soucis ECU sur yam 4tps
Messagede SEBLOB le 04 Juin 2020 21:15
Ben ton ECU programmable n'as t'il pas simplement un défaut de fabrication?
Car, claquer des fusibles en continue en branchant un truc en "plug and play" , alors que tout va bien avec le matos d'origine, on ne peut que mettre en doute le matériel qui fait griller les fusibles :-k
Messagede Bipcoyote le 04 Juin 2020 22:04
Ce serait un truc bon marché, j'aurais aussi un doute. Là il s'agit tout de même d'une marque..
UMA Racing équipe de nombreuses motos et je n'ai trouvé aucun retour négatif sur ce dispositif...
Je cherche sur un problème éventuel de masse mais je ne trouve rien dans ce sens.
Messagede momort le 04 Juin 2020 22:06
Même la meilleure marque du monde n'est pas a l'abri d'un défaut de fabrication..
A part demander à le changer, je ne vois aucun moyen de dedouaner.
Si c'est sensé être plug ans play et que ça ne fonctionne pas alors que ça fonctionne avec l'ancien écu, c'est qu'il y a un défaut ...
Messagede Bipcoyote le 04 Juin 2020 22:53
Ce serait vraiment pas de bol..
Je vais voir pour le faire échanger..
Messagede PHILARTIS le 04 Juin 2020 23:52
Du même avis que mes camarades.. et de toutes façons je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Tu es tombé sur un exemplaire défectueux.
Par contre, ne te vante pas trop auprès du vendeur d'avoir essayé un plus gros fusible. :wink:
Motos: DTREX
Messagede phifi le 05 Juin 2020 0:00
Demande un échange, car il y a de très fortes chances qu'il soit défaillant ou mal câblé.
Messagede Bipcoyote le 05 Juin 2020 6:50
C'est effectivement ce que je craignais : appareil défectueux, tout en espérant qu'une manip serait juste la cause d'un soucis d'adaptation.
Merci pour vos avis qui m'ont confortés dans l'idée initiale.
Message envoyé pour la demande d'échange. #-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
