Problème CDI devmoto
Messagede dulcidi le 07 Juin 2020 3:27
Hello, je viens de finir le remontage de ma DTR 125 de 1989,bet j'ai un soucis avec le CDI devmoto (enfin je pense).
La moto tourne quand elle veut, démarre souvent à l'envers, et quand elle tourne, l'interface du CDI affiche un régime 3x plus élevé que réel. (genre ralenti à 1800 tours, affiche 6000)
Quand je mets les gaz, elle accélère pas du tout (comme s'il y avait un pit limiter) et fume juste un peu plus...
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Sachant que le moteur à été démonté à 100% et que ça marchait avant... :-k
Merci et bonne fin de nuit ou bonne journée :vomi:
dulcidi
Motos: Dtr athena 170 1990
Re: Problème CDI devmoto
Messagede Spocky35 le 07 Juin 2020 5:31
Tu as vérifié la programmation?
Il n'y a pas quelque chose qui peut parasiter le CDI? Moi, je ne peux pas utiliser la colortune avec ce CDI, car ça le fait bugger.
As tu laissé une rallonge USB connectée en permanence? Si oui, essaie de l'enlever pour une même question de parasitage.
Messagede PHILARTIS le 07 Juin 2020 9:11
Peut-être vérifier la tension batterie, aussi ?
:idea: Même si l'intégralité des paramètres de programmation semblent ok, réinjecte une nouvelle programmation.
Motos: DTREX
Messagede ilpfis le 07 Juin 2020 9:29
même idée sur un périphérique qui le mettrait en cours circuit, moi c'était la carte mère de la valve (3 fils) qui était HS, le fil violet et le rouge qui l'alimente (débranche les pour voir), mais en principe, le cdi se met en sécurité, à voir
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede dulcidi le 07 Juin 2020 17:24
Merci à tous, je vais faire ça, débrancher le Câble usb, le câble de valve, et aussi remettre la bobine HT d'origine, car celle que j'ai mise est neuve.
dulcidi
