drole de bruit???
drole de bruit???
Messagede florian le 15 Jan 2005 8:55
voila j'ai casser un moteur donc je le fai realeser je le remonte mal et pis 2 semaine plus tard paf une autre casse et la le cylindre etai mort ayant compris d'ou venai mon erreur je rachete un cylindre d'ocasion chez yam avec un kit piston et la depuis quelques temps si je suis a fond a partir de la 4 ieme mon moteur faut un drole de bruit de frottement je voulais savoir d'ou sa venait et si c'etai un presserage voila
allez signez notre livre d'or sur http://lf2poignee.free.fr
florian
Messagede MIKOU le 15 Jan 2005 11:30
est ce que tu as verifier si ton enbiellage n'avais pas pris un coup pendant ton serrage, ca peut venir de la bielle qui a trop de jeu (ou tordu!!)
-sinon est ce que tu as un piston adapter au diametre de ton cylindre, si tu l'as fais mesurer et pris le bon diametre de piston car un jeu excesif du cylindre piston peut induire des cliquetit du moteur :?
tu as pas un roulement moteur mort? combien elle a bornes ta moto? quand tu as eu ton (ou tes) serrage, tu as bloquer la roue arrière?? si oui il y a des chances que tu ai pus abimer ton embiellage :cry:
bonne chance pour ton problème
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede vince le 15 Jan 2005 13:58
juste une precison, un moteur ça se rode et un rodage ça prend 1000 km donc si tu a commencé a tirer dans ton moteur juste apres l'avoir remonté....c moyen.
ne jamais faire confiance a un pneu...car il aura vite fait de vous laisser tomber!
vince
Messagede meulio le 15 Jan 2005 18:35
En meme il est précisé que le cylindre est d'occaz donc si le kit piston l'est aussi aucun problème de rodage :wink:
meulio
Messagede florian le 16 Jan 2005 13:13
ma moto a environ 50000 km desoler j'ai plus de compteur depuis un moment et pour ce qui est du cylindre il est d'ocase mais pas servi il avai ete realeser et il le vendai moitier moin cher qu'un cylindre neuf et le piston etai neuf pour ce qui est du rodage j'ai fait 500 bornes jusqu'a l'ouverture et de la valve et puis les autres 500 bornes en tirant legerement plus.pour mes serrages non je n'ai jamais bloquer la roue.
pour info je sais pas pourquoi j'ai refait le plein a fond d'huile et la plus de signe de ce drole de bruit esque sa pourrai vençir que lorsque je m'entraine en stunt et qu'il y ai un peu moi que la moitier d'huile le melange ne se fai pas surper bien et que je roule sans huile car la avec le pelin plus de souci elle fonctionne normalement
florian
