moteur qui cale
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 29 Juin 2020 14:21
mopti a écrit:
ilpfis a écrit:tu as mis un joint entre ta boite à clapet et ton bas moteur ? un peu de pâte à joint noire bardal entre la boite à clapet et la pipe est conseillé aussi, tu éviteras les prises d'air éventuelles :wink:
- pièces N°8
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1991/TDR/TDR125/ADMISSION/30_2986-2986/B7/0/7528
Non je n’ai pas vu de joint à cet endroit Il en faut un impérativement ?
Si je remonte la pipe « sikaflexée » et que ça ne marche pas mieux , je vais devoir la redémonter , ce ne sera pas un problème d’avoir mis de la pâte à joint ?
Sur la photo que tu as mis en page 1, il y a bien un joint de présent.
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 18:31
Non je ne trouve pas de joint
Tu parles de quel type de joint, un joint en dir ou un joint fait avec une pâte
En fait j’ai essayé de tout remonter, et j ‘ai alimenter avec la barreriez de ma voiture car il n’y avait plus rien dans la batterie de la moto
Mais elle n’a pas voulu craquer du tout, même pas un hoquet, le démarreur électrique marche bien, mais rien ne se passe
J’ai du louper un truc
Tu as une idée, est ce que cela peut provenir du fait que je n’ai pas mis de joint ?
Je suis un peu perdu là
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 29 Juin 2020 18:43
J'ai mis une flèche à l'endroit ou se trouve ton joint...
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 19:16
mopti a écrit:Mais elle n’a pas voulu craquer du tout, même pas un hoquet, le démarreur électrique marche bien, mais rien ne se passe
#kestafé
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 19:24
Je te mets la photo pipe remontée
Il est toujours là le joint, non ? Il a du rester dessus :fume:
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ilpfis le 29 Juin 2020 20:42
tu risque d'avoir des mauvaises surprises, prise d'air en vue, pas étanche en fait du fait que tu n'ais pas mis de pâte :vieux-smiley: , commence par vérifier si tu as une étincelle à la bougie
-celle ci démontée emmanchée à l'anti parasite culot posé sur la culasse
-contact mis (donc alimenter à la batterie) et un coup de démarreur
-y a une étincelle c'est beau, y en a pas faut chercher ailleurs
:mrgreen: la prise d'air en somme va empêcher l'aspiration du mélange air essence et favoriser l'air au dépends de l'essence, résultat trop d'air pas assez d'essence, ça démarre pas ou petite prise d'air, ça démarre mais ça grimpe tout seul dans les tours sans accélérer, donc mélange air essence trop pauvre (en essence :| )
ashtag tapamidepate :carton:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 20:46
T'as bien remonté ton "filtre à essence", sous la pipe d'admission?
Plus sérieusement, t'as démonté ton carbu ou pas?
Pas la peine qu'on cherche de ce côté si tu l'as pas ouvert...
Question noob: le coupe-contact est pas bêtement sur "off"?
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 22:55
#kestafé
T’as pas une piste pour moi ?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 23:20
Bah commence par répondre aux questions, lol...
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 23:39
ARNAUD a écrit:T'as bien remonté ton "filtre à essence", sous la pipe d'admission?
Ça filtre quand même , non ? Les petites grilles là , elles servent à quoi ?
J’ai pas ouvert car l’ancien m’a dit qu’il l’avait nettoyé
D’ailleurs elle démarrait chez lui
C’est quoi le coupe contact , il est oû? :D
Oui bien sûr sur on
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 23:46
ilpfis a écrit:tu risque d'avoir des mauvaises surprises, prise d'air en vue, pas étanche en fait du fait que tu n'ais pas mis de pâte :vieux-smiley: , commence par vérifier si tu as une étincelle à la bougie
Oui y’a une étincelle
Non j’ai pas mis la pâte , j’en avais pas , mais je vais m’en procurer et en mettre si tu me dis qu’une prise d’air peut être la raison du non craquage
Sinon j’ai galéré pour enmancher le carbu dans la boîte à air
Dans l’ordre j’ai d’abord mis la pipe, puis le carbu, puis j’ai essayé d’enquiller la boîte à air dans l’ensemble , et ça n’a pas été facile
Après les réglages carbu, richesse , j’ai serré à fond et desserrer 1,5 tour , et ralenti, je ne sais pas du tout , je dois desserrer combien de tour pour commencer?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 29 Juin 2020 23:49
ARNAUD a écrit:Bah commence par répondre aux questions, lol...
Désolé , j’avais pas vu les questions
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ilpfis le 30 Juin 2020 11:26
mopti a écrit:Sinon j’ai galéré pour enmancher le carbu dans la boîte à air
ce n'est que le début de quelques épisodes répétitifs, il y en aura plein d'autres :vomi:
mopti a écrit:Après les réglages carbu, richesse , j’ai serré à fond et desserrer 1,5 tour , et ralenti, je ne sais pas du tout , je dois desserrer combien de tour pour commencer?
oui nickel, tu as mis le starter pour démarrer ? si ça ne démarre pas, démonte la bougie pour voir si elle est humide (évidement si avant de remonter, carburateur nettoyer et souffler dedans tu dois :vieux-smiley: )
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 30 Juin 2020 11:57
Bonjour
Oui j’ai mis le starter, mais rien du tout, même pas une envie de craquer
Je vais acheter la pâte à joint et redémonter dans ma semaine
Mais ce qui fait ch....c’est que la bécane démarrait avant que je démonte tout
On verra avec la pâte à joint
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 30 Juin 2020 14:21
La pâte à joint ne règlera pas ton problème de démarrage.
Y a autre chose...
Difficile de résoudre les problèmes à distance, surtout quand on discute en n'ayant pas du tout les mêmes connaissances mécanique... On a vu récemment quelqu'un avec qui on a envisagé plein de possibilités avant qu'il découvre qu'il était en panne sèche...
On va donc revenir aux fondamentaux déjà répétés mille fois: si t'as de l'étincelle, verse un peu d'essence dans le cylindre par le trou de bougie, remets tout en place et essaie de démarrer. Si ça craque, c'est que pour une raison Y ou Y, l'essence n'arrive pas de ton carbu...
