Pompe à eau
Pompe à eau
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Juin 2020 15:46
Bonjour , j'aimerais savoir contrôler la pompe à eau voir si elle fonctionne bien . Je trouve que sa chauffe beaucoup en touchant le moteur etc . Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Pompe à eau
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2020 17:58
Pour la pompe à eau elle même, mis à part vidanger le circuit, ouvrir le carter de la pompe à eau afin devoir la tronche des ailettes de la turbine puis lancer le démarreur pour voir si la rotor est entraîné par le moteur ...
Aprés y'a aussi vérifier si le calorstat s'ouvre par exemple. Mais souvent sur DTX c'est pas plus mal de virer le tableau de bord d'origine pour monter un tableau de bord plus ancien avec jauge de température, ce qui est quand même plus "parlant" que le voyant de surchauffe.
Car pour le moteur qui te semble bien chaud, de toute façon de mémoire le calorstat commence à s'ouvrir a 63 degrés pour ètre ouvert à fond qu'a 80 degrés. Donc le moteur devrait se trouver en permanence entre 63 et 80 degrés. Déja 63 degrés c'est brûlant au touché.
Re: Pompe à eau
Messagede phifi le 25 Juin 2020 18:44
Si la pompe à eau ne tourne pas, le moteur sera quasiment brulant alors que le radiateur sera seulement chaud, de même la grosse durite caoutchouc qui va du bas moteur au radiateur ne sera pas vraiment chaude.
Re: Pompe à eau
Messagede ARNAUD le 26 Juin 2020 14:07
SEBLOB a écrit:Mais souvent sur DTX c'est pas plus mal de virer le tableau de bord d'origine pour monter un tableau de bord plus ancien avec jauge de température, ce qui est quand même plus "parlant" que le voyant de surchauffe.
Ca rentre pas derrière la zoulie plaque-phare...
