Avant de poster un nouveau message, avez vous lu "les indispensables de la base de connaissance" ?? C'est ici viewtopic.php?f=26&t=11854
Bonjour , j aimerai savoir si je dois refaire le plein d'huile moteur des que le voyant s'allume ou bien je peut faire encore 1 plein voir 2 encore ? Merci
Il reste souvent quelque chose comme 1/3 ou 1/4 d'huile encore dans le réservoir, donc çà n'est pas l'urgence absolue de remettre de l'huile, cependant ce voyant est quand même bien "dérangeant" et donc on est généralement content de remettre de l'huile juste pour que le voyant s'éteigne .
Je suppose que tu peux faire encore un plein d'essence avant de remettre de huile. Par contre il ne faut pas s'habituer à voir le voyant resté allumer, un jour ou l'autre tu oublieras de refaire le plein d'huile
Non la c'est occasionnellement , je n'arrive pas a régler la moto correctement , j'ai tout essayer réglage carbu , nettoyage etc et c'est toujours pareil , sa beuge beaucoup a partir de la 3 si je met la poignée dans l'angle. Je dois avoir une prise d'air par la je pense mais ou ?
J'aimerai démonter la pipe pour la vérifier voir si elle est fendu etc ... comment débrancher la durite de la pompe à huile dessus ? De l'huile risque de couler partout ? Faut il réamorcer la pompe ensuite ? Merci
Avant de démonter quoi que ce soit, tu passes un pinceau imbibé d'essence partout entre le filtre à air et le haut moteur. Si a un moment ton régime de ralenti accélère: prise d'air!
J'ai résolu mon problème, j'ai remis le poumon Yeis et la moto marche beaucoup mieux , il me reste plus qu'à pofiner les réglages et c'est nikel je pense
Il te manquait carrément le poumon YEIS et il n'y avait rien pour boucher le trou, ou bien tu veux dire que tu avais viré le YEIS et mis un bouchon à la place (qui manifestement n'était pas étanche)?
