BRETAGNE / Panne suite à changement piston-segments
Messagede Ducadri le 01 Juil 2020 12:22
Bonjour à tous
J'ai parcouru les différents posts et n'ai pas trouvé de panne qui ressemble à la mienne...
J'ai changé récemment piston segment de mon DTR 4BL année 2001. Je l'ai fait avec mon père qui a l'habitude de ce genre d'opération.
Jai parcouru depuis une cinquantaine de KM sans souci, tranquille en rodage.
La dernière fois que je l'ai prise elle avait du mal à monter dans les tours, j'ai mis ça sur le compte de la température encore basse du moteur puisque j'avais fait à peine 1km. Problème, elle a calé quelques mètres plus loin.
Impossible de la redémarrer, j'ai donc poussé jusque chez moi où j'ai contrôle bougie, étincelle OK. Arrivée d essence OK, essence propre.
Démontage et nettoyage intégral du carbu, remontage, je kick et ça démarre ! Sauf qu'au bout d'une minute, ça cale à nouveau...
Je ne crois pas que le haut moteur soit en cause, le piston monte et descend bien au kick, pas de bruit bizarre ressemblant à un souci de HM avant la panne.
Auriez vous des pistes ? Mieux, un collègue breton aurait il un carbu à me prêter / vendre afin que j'essaie avec un carbu qui va bien et que je puisse éliminer cette piste là ?
La mob est en config d origine, la j'ai juste réglé la valve dans les règles de l'art (forum), bien avant cela et la moto roulait bien...
Adrien
Ducadri
Motos: ducati 1000 monster, yamaha 350 Yr5, 125 DTR
Re: BRETAGNE / Panne suite à changement piston-segments
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 12:29
Ducadri a écrit:Je ne crois pas que le haut moteur soit en cause
Hello.
J'aurais nettement tendance à penser tout l'inverse...
Il est en tous cas indispensable d'en avoir le coeur net: sors ton échappement et jette un oeil par la lumière, avant de t'attaquer à ce pov'carbu kitarienfai.
Bon courage!
Messagede Ducadri le 01 Juil 2020 12:33
Tu as raison je vais regarder ça
Ducadri
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 13:20
Ce que tu décris pourrait très bien être une amorce de serrage "douce"...
Y a normalement aucune raison que ça arrive 50 bornes après une réfection, sauf -et on l'a déjà vu- si y a eu une connerie, genre jeu cylindre piston trop serré...
Donc oui, jette un oeil, c'est vite fait.
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2020 14:26
Mmmmhh... Ça pourrait bien être aussi la mise à l'air du réservoir qui serait bouchée... :-k
Quand elle a calé, tu ouvres le bouchon du réservoir. Il se peut que tu entendes un bruit d'aspiration, et ensuite la moto redémarre correctement... Avant de tomber en panne de nouveau au bout de quelques minutes.
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 14:47
Tout le monde parle toujours de la mise à l'air...
Ca m'est pas arrivé UNE fois en 43 ans à patauger dans la boue, lol...
Et ça n'a jamais réglé UN de mes problèmes mécaniques...
Bon, c'est facile à vérifier, donc faut pas s'en priver...
Messagede phifi le 01 Juil 2020 16:40
Vérifie ton haut moteur :? :?
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2020 19:36
Ben moi j'ai dépanné un copain qui me disait que sa moto broutait à chaud. Le garage moto du coin étant fermé pour congé d'été, il m'avait demandé si je pouvait jeter un oeil.
Ce que faisant, j'ai vu sous le réservoir un petit tuyau de 5 cm de long, avec un petit cocon à l'intérieur... Puis, en allant fouiner de ce coté là, j'ai découvert que l'insecte qui l'avait habité, avait colmaté l'autre extrémité du tuyau avec de petits grains minéraux - du sable quoi...
Une fois le ménage fait là dedans, la moto s'est mise à remarcher correctement.
Messagede Ducadri le 01 Juil 2020 19:42
Je vérifie tout cela rapidement et reviens vers vous
Ducadri
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 19:47
Spocky35 a écrit:Ce que faisant, j'ai vu sous le réservoir un petit tuyau de 5 cm de long, avec un petit cocon à l'intérieur... Puis, en allant fouiner de ce coté là, j'ai découvert que l'insecte qui l'avait habité, avait colmaté l'autre extrémité du tuyau avec de petits grains minéraux - du sable quoi...
Haaaa mais tout est possible: j'ai un pote qui a trouvé une minuscule et malheureuse souris morte en train de bouffer ses clapets pour tenter de sortir... Genre de fin atroce...
Messagede Ducadri le 03 Juil 2020 15:48
Hello
J'ai déposé le pot, rien de particulier au niveau du piston,
J'ai enlevé le bouchon du réservoir la moto a démarre correctement, avec un peu de mal à grimper dans les tours, mais bon moteur froid, et à calé au bout de quelques minutes...
Je vais contrôler l antipa en l échangeant avec un autre.
Je pense toujours au carbu
Ducadri
Messagede phifi le 03 Juil 2020 16:22
Pour un piston qui n'a même pas 1km il a quand même pas mal de marques.
Sur cette photo on voit que la valve doit passer sacrément près et que segment le supérieur est déjà marqué.
Quelle est la cote du cylindre ?
Messagede Ducadri le 03 Juil 2020 16:39
J'ai réglé ma valve selon le tuto du forum, bien avant la panne et la moto fonctionnait bien
Le piston a 50 bornes à peu près, côte standard
Ducadri
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2020 16:58
Ouais, pour 50 bornes, je trouve qu'il a déjà pris cher...
Messagede Spocky35 le 03 Juil 2020 21:52
Tu as contrôlé le jeu à la coupe de segments avant de remonter le piston?
