Pw50 qui accélère toute seule en mode run
Messagede Bielle13 le 01 Juil 2020 21:34
Bonsoir j ai un problème avec la pw50 de ma fille j ai changer tous le haut moteur ainsi que le carburateur tous et neuf à la remise en route le mode start pas de problème ralenti nickel dès que je mais le mode run elle accélère a fond sans rien touché j ai regardé les prise d air rien n’y fait si quelqu’un a déjà eu se problème merci beaucoup parce que là je me rend chèvre merci
Bielle13
Motos: Excf
Re: Pw50 qui accélère toute seule en mode run
Messagede SEBLOB le 02 Juil 2020 11:50
T'as vérifié que le boisseau coulisse bien jusqu'en bas dans le carbu?
La vis de réglage du ralenti n'est pas trop vissée?
Le câble de l'accélérateur n'est pas trop serré?
le carbu il a été refait à neuf ou bien remplacé par un neuf?
