Fuite TDR 125
Fuite TDR 125
Messagede Sibannac le 06 Juil 2020 18:30
Depuis peu je possède ma première moto, un TDR125 de 98, il y a 3 semaines nous avons nettoyé le carbu, puis fait une promenade d’environ 50Km, ras, elle tournait très bien.
J’ai voulu la ressortir aujourd’hui, après avoir ouvert le robinet de carburant une fuite à commencé à faire son apparition, par 2 tuyaux (voir photos des tuyaux A et B).
Mes questions :
Est ce que ces tuyaux doivent être connectés à une durite ? Si oui, lesquelles ?
Merci d’avoir pris le temps de me lire
Sibannac
Motos: TDR 125
Re: Fuite TDR 125
Messagede Titine le 06 Juil 2020 19:06
C' est des tuyaux de trop plein. Tu dois avoir soit le pointeau HS soit plutôt 9 chances sur 10 le joint de siège du pointeau. Tu peux le réparer avec du téflon en rouleau tout autour. Reste sinon les flotteurs qui seraient bloqués ou déréglés.
Re: Fuite TDR 125
Messagede phifi le 06 Juil 2020 23:36
Pointeau fuyard, ou niveau de cuve déréglé lors du nettoyage carbu.
Re: Fuite TDR 125
Messagede Sibannac le 07 Juil 2020 6:50
@titine @phifi merci pour vos réponses, effectivement le problème venait du pointeau, j’ai fait des recherches sur le forum et j’ai pu voir que quelques légers coups de marteau sur le carbu pouvait remettre en place le pointeau, c’est chose faite ! :marteauplusgros:
Encore merci, et bon début de semaine à vous
Sibannac
Motos: TDR 125
Re: Fuite TDR 125
Messagede ARNAUD le 07 Juil 2020 9:34
Haaaa, je suis content de voir que mon célèbre "coup d'latte dans la cuve" a pu servir à quelqu'un...
Le téflon est très efficace, mais je trouve qu'on est souvent un peu trop prompt à le sortir, ici...
Utilisateurs parcourant ce forum: Dimdim34, Majestic-12 [Bot] et 40 invités
