Démarreur 125 Virago
Messagede gillou le 11 Juil 2020 19:43
Bonsoir,
Le démarreur de ma 125 virago tourne dans le vide,qui peut m'aider à résoudre cette panne.
gillou
Motos: 125 VIRAGO
Re: Démarreur 125 Virago
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2020 19:54
Hello.
Le plus fréquent dans ce cas de figure, c'est la roue libre de démarreur qui est HS et devient libre dans les deux sens...
Pas sûr qu'on puisse t'aider de façon très précise, puisque tu as atterris sur un forum spécialisé dans les 125 mono 2t, DTR, TDR et TZR...
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2020 14:06
Oui à voir si c'est pas par hasard le pignon 1 ou le pignon 3 qui sont HS mais y'a des chances que çà soit la roue libre numéro 6:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1997/VIRAGO/XV125/DEMARREUR/1999_60335-60335/13/0/33458
Sur nos 2 temps la partie allumage et démarreur est "au sec" donc dans pas mal de cas çà n'est qu'une question de grippage, mais sur un 4 temps normalement tout celà est lubrifié par l'huile du moteur donc normalement çà ne grippe pas :-k .
