Problème phare arrière DTLC
Messagede Yagggi1 le 26 Aoû 2020 21:19
Salut à tous
J'ai un souci sur ma DTLC ; j'ai fait les branchements du phare arrière , c'est à dire deux "prises" + le contacteur de frein.
Seulement , il n'ya que le feu stop qui fonctionne lorsque la bécane roule. Bref pas de feu arrière.
Par ailleurs, lorsque je gare la moto avec l'antivol de direction ,le feu arrière reste allumé alors que la moto est au stationnement .ce que j'évite de faire pour pas pomper sur la batterie.
surement une histoire de cablage , mais je vois pas trop comment faire .
si qqn avait un conseil
merci d'avance
Yann
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: Problème phare arrière DTLC
Messagede phifi le 26 Aoû 2020 22:24
En plus de l'antivol de direction il faut que être en position P sur le neiman pour que les veilleuses soient allumées à l'arrêt.
Messagede SEBLOB le 27 Aoû 2020 11:45
Si je comprend bien, en fonctionnement "normal" tu as juste le feu stop qui marche, pas le feu arrière (a noter qu'il ne fonctionne qu'avec le moteur en route et au ralenti c'est pas super puissant)
MAIS en bloquant le guidon tu as justement le feu arrière qui fonctionne.
Comme dit Phifi, tu te gourre pas de position au Neiman? car il y a une position qui allume justement les veilleuses :?:
Messagede Yagggi1 le 27 Aoû 2020 15:23
merci pour les réponses.
au temps pour moi j'avais pas fait gaffe qu'il ya une position 'lock' et une position 'p'au neiman .
comme dit Phifi en position P les veilleuses s'allument effectivement.
Parcontre quand le moteur tourne , y a rien au phare arrière. :-k
j'ai jeté un oeil sur le schéma électrique de la DTLC , mais ç'a ma pas beaucoup avancé :cry:
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede SEBLOB le 27 Aoû 2020 16:59
Et tu as le feu d'origine à l'arrière :?:
Messagede Stef3376 le 27 Aoû 2020 18:50
Question bete les phares sont en route sur le comodo?
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede Yagggi1 le 27 Aoû 2020 21:15
cela semble être en effet le phare d'origine , et les phares sont en route sur le comodo ](*,)
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede Yagggi1 le 08 Nov 2020 19:56
salut a tous
j'ai mis une ampoule neuve ,mais ca a rien changé . #-o
un collègue m'a dit que je pouvais brancher le feu arrière sur le feu avant. a defaut d'autres solutions , c'est que je voudrais faire pour l'instant mais je vois pas à quoi je dois relier les deux cables + et - du feu arrière pour que ça marche .
si quelqun pouvait m'eclairer (cest le cas de le dire ) ce serait cool
merci d'avance
yann
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 08 Nov 2020 19:59
Si tu veux faire ça le mieux serait de te repiquer sur la veilleuse.
Messagede mecanono le 08 Nov 2020 22:57
comme dit phifi tu raccordes le noir au chassis ou a un autre noir, et pour le plus tu tires un fil jusqu'àu plus de la veilleuse.
mecanono
Motos: 125 DTR 3MB
Messagede Yagggi1 le 09 Nov 2020 19:01
ok merci bcp pour les réponses je vais essayer de voir ça ...
mecanono jai pas trop compris a quoi je dois raccorder le noir et sinon comment je fais pour trouver le + de la veilleuse, ya besoin du schéma électrique ?
merci++
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 09 Nov 2020 23:52
Le + tu le récupères sur le fil bleu et rouge de la veilleuse, le - de l'ampoule arrière tu le connectes à un fil noir ou directement à une masse du cadre.
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2020 12:32
Mais tu nous parle juste d'avoir installé une ampoule sans plus.
As tu testé si le courant arrivait aux fils du support de l'ampoule?
En plus au début tu nous parle d'avoir QUE le feu STOP qui fonctionne mais que tu n'as pas de feu arrière , MAIS tu nous dis que quand tu gare la moto avec l'antivol de direction, le feu ARRIÈRE reste allumé tout le temps.
Donc visiblement tu as et ton STOP et ton FEU ARRIERE qui fonctionnent, mais le branchement doit ètre mauvais au niveau du Neiman ou du contacteur d'allumage.
Et ta veilleuse avant, elle fonctionne comme il faut ?
Car si elle fonctionne pas mieux que le feu arrière c'est pas la peine de se brancher dessus :-\"
Messagede Yagggi1 le 10 Nov 2020 23:50
salut et merci
SEBLOB a écrit:As tu testé si le courant arrivait aux fils du support de l'ampoule?
bonne question ,malheureusement j'ai pas le matos pour faire ça et jy connais rien, mais je l'ai amené chez un mécano qui a examiné dix minutes sans trouver d ou ca pouvait venir,dans l immédiat.
sinon la veilleuse avant fonctionne bien en position 'P'
Peut etre, comme disait phifi ,me brancher sur la veilleuse reste la solution, mais je vois pas comment faire le branchement ,car je ne situe pas ou se trouvent les connections de la veilleuse.
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 11 Nov 2020 12:04
En suivant les fils de la veilleuse au niveau du feu avant tu vas forcément tomber sur un connecteur.
